Трансформатор розжига ZIG 2/12 сопротивление обмоток?
Ярошевский Андрей
Сообщение #1 От 08/01/2015 15:20 цитата
Gavru$a, правильно было бы начать с указания вашего места обитания.
вполне возможно , что где-то неподалеку есть нормальный спец.
проблема в именно тр-ре очень маловероятна, но...
частота пускай вас не смущает.
если прикрыть газовый вентиль- время работы котла до отключения увеличится улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 16:21
упс!... а хде гаврюша?!
Gavru$a
Сообщение #2 От 08/01/2015 15:29 цитата
Город Дубна, Московская область!
Извините)))
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 16:30
Здравствуйте!!!
С праздниками Вас!!! С рождеством!!!
Беспокою вас из России по вопросу схожему что и в теме " с сопротивлением обмоток трансформатора ZIG 2/12 300V/20 kHz артикул №07000028".
У нас проблема по такому же котлу фирмы Saunier Duval марка ThemaClassic C 24 E.
При запуске котла нет искры. На дисплее отображает значок "молнии" и букву "F". Мастеров по такому котлу в городе нет
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 16:31
ами добрались до трансформатора розжига, нашли эту тему на форуме, но пока не очень уверены что дело именно в трансфоматоре.
В данный момент греемся с помощью хитрости: ставим котёл на максимум, разжигаем от спички - котёл работает 2 часа без отключений, этого хватает чтобы прогреть дом... Потом часа через два-три повторяем процедуру!!!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 16:32
Котёл доходит до момента когда нужно снова разжечь, но поскольку розжиг не работает - не включается и загорается красный индикатор с симфолом "молнии" и буквой "F"...
Изучили рынок, нашли одну только контору в Москве, которые готовы привезти через 7-8 недель трансформатор напряжения с таким же артикулом №07000028, но с другими характеристиками: ZIG 2/12 V230/5-15 Hz.
В связи с этим есть несколько вопросов к вам как человеку обслуживающему 8 лет такие котлы:
1. Дело только в трансформаторе, или может быть дело ещё и в электродах? Или в главной плате?
2. Подходит ли такой этот другой трансформатор розжига (ZIG 2/12 V230/5-15 Hz.) и чём разница у них? смущает частота...
3. Подскажите как можно в домашних условиях проверить этот трансформатор и электроды?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 16:33
4. Если надо фото могу приложитью
Что за дурацкое правило по 400 символов???????
Сообщение #3 От 08/01/2015 15:43 цитата
Gavru$a, новая тема.
