Ищу прошивку духовки Hansa BOEW69360055
  Список форумов » Прошивки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alexis.density
Сообщение #1 От 20/01/2014 11:29 цитата
Сбойнула sd-карта.
Анагогичная духовка - Hansa BOEI69360055
А это имхо оригинальный вариант - http://www.amica.com.pl/en,produkt,integra,ebi81074c,554,2.html
Владельцы подобных девайсов! Сделайте себе бэкап карты памяти и поделитесь пожалуйста!
А то обидно, из-за сбоя копеечной сд-шки остаться с дорогущим кусоком металлолома...
  hansa2.jpg  54.46 КБ  Скачано: 2492 раз(а)
  hansa1.jpg  32.85 КБ  Скачано: 1991 раз(а)
  hansa0.jpg  50.63 КБ  Скачано: 1887 раз(а)
alexis.density
Сообщение #2 От 25/01/2014 08:28 цитата
Инструкция по снятию прошивки
Отключаем от электричества.
  1. Выкручиваем саморезы по бокам
  2. Снимаем крышку шлейфа
  3. Отсоединяем шлейф
  4. Снимаем фронтальную панель вдавливая пять скоб
  5. Аккуратно приподнимаем экран
  6. Достаём microSD
Бесплатной программой типа http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ снимаем образ с карты.
Получаем файлик размером под 2Гб.
Бесплатным архиватором http://www.7-zip.org/ с максимальным сжатием ужмётся до 70Мб.
Разборка в фотках:
Достаём microSD
Отсоединяем шлейф
pit1243
Сообщение #3 От 26/01/2014 21:09 цитата
Все сделал.
Правда моя духовка продолжает "перезагружаться" во время работы.
Пожалуйста, отпишитесь о результатах, чтобы знать, жива ли прошивка и не является ли она причиной проблем.
Создам отдельную тему по ней, может кто поможет.
https://www.dropbox.com/s/5eihkv1k08p29pb/BOEI69360055_dump%20(PG351-1.1.1.5).img.7z
alexis.density
Сообщение #4 От 27/01/2014 17:40 цитата
Прошился Вашей прошивкой - духовка заработала...
И естественно так же как и у Вас.
Пока не могу точно описать, надо погонять на длительных режимах.
Сразу бросилось в глаза, что у Вас тоже начали "сыпаться" цифры - на крупных цифрах при изменение начинает проступать неперерисовываемый мусор.
Причём у Вас ещё и шрифты плывут местами (фотка 1), я у себя такого не наблюдал.
В моём случае так было - цифры поехали: сперва начал появлятся мусор, потом вообще не поймёшь что за цифра со случайными подвисаниями (кнопки не нажимались, дисплей застывал, духовка переставала греть и реагировала только на отключение из розетки).
Потом с цифрами стало ещё хуже (фотка 2), а потом совсем (фотка 3) - и сразу полный завис...
Сравнил побайтно Ваш образ со своим: на двух гигах отличие в 7 тыщах с хвостиком байт...
фото 1
фото 2
фото 3
pit1243
Сообщение #5 От 27/01/2014 20:35 цитата
Жаль, что не помогло.
Хочу только отметить: у меня духовка так себя не ведет - мусора нет, зависаний нет, есть только спонтанные отключения.
alexis.density
Сообщение #6 От 28/01/2014 18:57 цитата
Да нет, ещё как помогло!
На моей битой прошивке всё заканчиволось нижней фоткой из предыдущего поста с полным зависом...
А Ваша прошивка оживила духовку - третий час сушу семечки улыбка
Спонтанное отключение на Вашей прошивке пока только словил при гулянии по менюшкам - верхнее фото из предыдущего поста.
Но и на Вашей прошивке у меня мусор на циферках - у Вас такое есть (фото прикладываю, смотрите рядом с крупными цифрами)?
Если нет, то в моём случае имхо в самом управляющем блоке где-то трабл, который портит прошивку...
  hnsd.jpg  97.38 КБ  Скачано: 1481 раз(а)
pit1243
Сообщение #7 От 28/01/2014 22:50 цитата
Да, сейчас полазил по меню: там, где есть перемотка крупных цифр (установка яркости, таймера и тд) появляется такой же мусор. Некоторые элементы меню (3й тип звуков, 3й тип темы оформления) вместо текстового названия выдает сплошной мусор (как на первом фото вашего предыдущего поста (http://monitor.espec.ws/files/hhs_1_135.jpg)
Сейчас на моей прошивке у вас при заходе в меню "сервис" не происходит отключения? Во время работы не отключается экран?
Может выложите свою прошивку, попробую может с ней.
alexis.density
Сообщение #8 От 29/01/2014 05:41 цитата
Меню "сервис" вечером проверю.
Тут моя убитая прошивка (66Мб)
Раз и у Вас мусор на экране, значит дело всё таки в повреждении прошивки...
alexis.density
Сообщение #9 От 29/01/2014 18:50 цитата
В "сервисе" не отключалась, зато вырубилась при установке времени...
Плавающий глюк... Похоже, что чем больше мусору на экране, тем вероятнее глюк.
alexis.density
Сообщение #10 От 07/02/2014 09:51 цитата
Вчера в режиме Бисквит при открытии двери сбрасывался режим с вылетом в основное меню (подряд три раза), а может это и есть перезагруз...
ЧудинаЕлена
Сообщение #11 От 04/03/2014 21:01 цитата
Здравствуйте! Если вам не трудно скиньте вашу прошивку мне, у меня тоже проблема с духовкой.
pit1243
Сообщение #12 От 05/03/2014 09:37 цитата
ЧудинаЕлена писал:
Ссылка на дропбокс живая, я не удалял. Качайте.
ЧудинаЕлена
Сообщение #13 От 05/03/2014 14:53 цитата
pit1243 писал:
ЧудинаЕлена писал:
Это платная скачка или нет? И где ее точнее найти (подскажите если не трудно)
pit1243
Сообщение #14 От 05/03/2014 15:09 цитата
Бесплатно и без смс улыбка
Найти можно в моем ответе от 26.01
Продублирую:
Код:
Хочу отметить что эта прошивка снята с глючной духовки, проблемы которой я описывал вот в этой теме:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=233515
ЧудинаЕлена
Сообщение #15 От 05/03/2014 15:23 цитата
pit1243 писал:
Продублирую:
Код:
Моя духовка отключается после выбора программы но дальше продолжает работать. В общем все как описано у вас.
Kusma
Сообщение #16 От 10/03/2014 19:07 цитата
Духовка Hansa BOEI69360055 при включении таймера переключалась.Сделал образ с micro SD 2GB v-PG351.1.1.1.5 программой USB Image Tool v-1.63 rus.
Залил на новую micro SD 2GB-все впорядке-нет ни каких глюков. Гоняю на всех режимах третьи сутки.
Вот эта прошивка-http://yadi.sk/d/ZWOvVYKRKGKDw
Спасибо всем!
Александр147
Сообщение #17 От 04/05/2014 15:02 цитата
Kusma, Всем привет! У те же проблемы: некоторые элементы меню (3-й тип звуков, 3-й тип темы оформления) вместо текстового названия выдает сплошной мусор; и другие. Может быть кто уже знает как от всего этого избавиться??? Прошивки выложенные здесь одинаковые? ЧудинаЕлена, pit1243, alexis.density,
pit1243
Сообщение #18 От 12/05/2014 11:00 цитата
Меня напрягали только спонтанные перезагрузки при работе духовки. Вылечилось это заливкой моей же прошивки на другую флешку. Мусор в меню есть, но этими пунктами я и не пользуюсь. Другие прошивки не заливал. Попробуйте, заодно расскажете)
Vexing
Сообщение #19 От 03/02/2015 12:50 цитата
здрасте! качал все ваши img образы прошивок и ни один не открывается. перепробовал все известные виртуалы (demon? Ultra Iso и.т.п) и все выдают ошибку при чтении.
evgenyf
Сообщение #20 От 01/03/2015 19:04 цитата
Всем, здравствуйте!
подскажите, плз!!!
для комплекта BCCI 693690055, указанная прошивка может подойти? может, кто нибудь имеет в наличие???? или необходимо создать отдельную тему?
описание проблемы, строго соответствует приведенным примерам...
после отключения духовки от сети, на секунду появлялся родной экран, но при попытках войти в меню, экран плыл и плита зависала. последнее время, даже отключение не помогают....
просто выдает надпись об ошибке карты. хотя варочная поверхность работает и только благодаря этому еще не умер с голоду подмигивание))
заранее Спасибо всем!!!
Другие темы раздела Прошивки
