pit1243
Возникла проблема с духовкой HANSA BOEI69360055 (возможно аналог AMICA 1143.4TfYDX) спустя 2 недели после окончания гарантии.
После небольшого нагрева на пару секунд выключается управление, гаснет экран, слышно как негромко щелкает какое-то реле, затем снова включается, выполнение программы продолжается. Такие "перезагрузки" продолжаются постоянно через случайные промежутки времени. При этом питание с духовки не пропадает - свет внутри горит.
В простое холодная духовка выдет себя нормально, показывает часы, но если зайти в меню "сервис", то чаще всего (примерно 4 раза из 5) управление аналогично пропадает.
Возврат к заводским настройкам ничего не изменил. Вызванный мастер предложил заменить модуль управления, но стоимость этого в 10000руб сравнима с новой духовкой.
Разбирал модуль управления, снял дамп прошивки (может пригодится кому). При работе слышен писк внутреннего динамика (не знаю, должно ли быть так)
Возможно гуру форума сталкивались с подобным поведением и подтвердят вердикт вызванного мастера. Если с модулем управления все безнадежно, буду покупать другую духовку.
Дамп прошивки выкладывал тут:
http://monitor.espec.ws/section26/topic233172.html
Мастер смотрел, например, пульсации по питанию, все условия старта-работы проца или просто "приходил" ?!  |
meistroisk
| негромко щелкает реле постоянно или один раз при сбросе? |
pit1243
Мастер прозвонил шлейф, соединяющий силовой блок и модуль управления. Больше никаких измерений не делал. Даже признался, что ни разу с подобным устройством не работал.
Реле щелкает только при сбросе. Пришла в голову мысль, что щелкать может динамик, сегодня вечером постараюсь выяснить откуда звук: из силового модуля или из модуля управления. |
А тебе не | pit1243 писал: | | Пришла в голову мысль, | , что пора вызвать МАСТЕРА, а не "мастерка" ?! |
sashko65
| KRAB какой вызывать на дом? ослик приборы на чем на горбу( или тенопомпоменял) нормальный мастер приехал загрузил отремонтировал и привез. там работы на пол часа модуль менять (развод).. |
pit1243
Мастера вызывал через авторизованный сервис-центр Хансы в Питере. Посчитал что там и есть МАСТЕРА. Видимо был не прав.
С радостью рассмотрю предложения от настоящих мастеров |
sashko65
запомни мастера работают на себя а бегунки на дядю (авось холявка прскочит) питание меряй на модуле  |
meistroisk
| не знаю как у других, у нас в авторизованных сервисах платы не чинят, только на новые меняют, был бы мастер- можно было бы просить фото выложить и думать. а так только к мастеру |
| pit1243, в разделе Работа напиши. |
pit1243
Фото выложить не проблема. Считаете, это ремонтопригодно?
Буду искать мастера в торговых рядах, спасибо.
| pit1243 писал: | | Считаете, это ремонтопригодно? | - конечно, но интересует ДРУГАЯ ПЛАТА - силовая ... в первую очередь! |
fenix-post
есть смысл посмотреть.
цена вопроса (с ответом) 3-5 тр
если интересует-звони: fenix-skype1 |
pit1243
Совсем забыл отписать, что вопрос с перезагрузкой решился: залил дамп прошивки на новую флешку, и проблема ушла.
Иногда возникает небольшой мусор на экране, но это не критично.
нет возможности отметить тему как решенная - отсутствует опция редактирования первого поста |
