LCD телевизор Rolsen RCL-700z Синий экран. Нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
Евгений373
Евгений373
Сообщение #21 от 24/03/2017 18:29 цитата
CCND писал:
Евгений373, да, ты прав, я немного запутался и ввел тебя в заблуждение. Итак, плата первая, с которой все уходит на матрицу KDS768-705-DTV-B.PCB:
Cfeon F40A - она же там сейчас и стоит, первым делом прошивку поменял на ней, она на полмегабайта, после этого на аппарате надпись появилась "NO SYNC" и AV в правом углу
плата вторая тюнер ZXT-M7802-T2-V10:
на ней стояла 25L3206E при чтении прошивки(на тот момент читал с помощью POSTAL2) получил мусор, заказал с китая MX25L3206EM2I-12G впаял ее(шил уже POSTAL3), пока с китая шли эти микрухи, пробовал впаивать винбонд аналогичный по размеру, маркировку не помню, результат нулевой
Спасибо,теперь немного ясно. Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, то кеты скрестили DVB-T2 тюнер на чипе 7802 и скалер MST703-LF, что в принципе не плохо. Вот только как это всё поднять программно, ума не приложу.
Свяжись solodov13, может он сольёт и вторую флэшь(25F40) и тогда уже пробовать комплектом...
Кстати, а на пульт реакция есть какая-нибудь?
CCND
CCND
Сообщение #22 от 24/03/2017 20:09 цитата
Евгений373, Видимой реакции на пульт нету(приеду на работу в понедельник проверю реакцию кнопку включения на пульте). Платы соединены между собой шлейфом, который передает компонентный сигнал(YPbPr) и данные с пульта, осциллографом видно, что сигналы пульта на тюнер передаются.
На сколько я понял, включение тюнера осуществляется просто подачей на него питания, потому как ничего типа сигнала on/off нету(может конечно по каналу IR передается, не допер посмотреть). Если так, то просто при подаче питания на тюнере должна быть какая то картинка, но на HDMI выходе тюнера тишина, поэтому судя по всему плата тюнера мертва. Флешку поменял, питания все на месте, остается проц и память. Думается мне замена ни того ни другого особо не целесеобразна. Поправьте, если ошибся?!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #23 от 24/03/2017 20:57 цитата
Всё правильно думаешь. Только проверяй в такой последовательности, переведи аппарат в дежурку и включи с пульта. Затем жми циклически кнопку меню на пульте и контролируй осликом отклик платы тюнера на выходе.
CCND
CCND
Сообщение #24 от 24/03/2017 20:58 цитата
Евгений373, ок, в понедельник попробую, отпишусь, спасибо
solodov13
Сообщение #25 от 27/03/2017 10:48 цитата
CCND писал:
solodov13, Спасибо, залил. Но дело похоже не в прошивке, не взлетел аппарат. недовольство, огорчение Флешку менять пробовал на 2 разные. Родная кстати дохлая была. Если отсоединить вторую плату, то ничего меняется, значит дело всетаки в ней
Прошу прощения скорее всего прошивка не рабочая, поставил чип обратно а телек в круговой перезагрузке. На каком этапе слетела не знаю. С основной платы прошивку слить не смогу, нет переходника под тот чип.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #26 от 27/03/2017 20:24 цитата
solodov13, Твоя прошива полностью совпадает с обрезаным апдейтом выложеным CCND. Обрежь её как я на первой странице советовал и обратно залей с помощью программатора, должно всё завестись, без всяких перезагрузов и висяков. Если затрудняешься, то смотри во вложении обрезаный апдейт, потом я его грохну.
solodov13
Сообщение #27 от 28/03/2017 07:34 цитата
Евгений373 писал:
solodov13, Твоя прошива полностью совпадает с обрезаным апдейтом выложеным CCND. Обрежь её как я на первой странице, советовал и обратно залей с помощью программатора, должно всё завестись, без всяких перезагрузов и висяков. Если затрудняешься, то смотри во вложении обрезаный апдейт, потом я его грохну.
Залил обрезанный апдейт, то же самое, тюнер висит на заставке потом перезагруз, значит дело не в прошивке.
CCND
CCND
Сообщение #28 от 28/03/2017 07:53 цитата
solodov13, там рядом с флешкой 2 резистора стоят, не задели их случаем когда флешку снимали?
solodov13
Сообщение #29 от 28/03/2017 08:08 цитата
CCND писал:
Резисторы на месте. Расскажу полную историю вскрытия аппарата:
1. Перестал принимать сигнал от заведомо исправной антенны.
2. Он новый работал меньше месяца, перестал ловить сигнал, ремонтировали по гарантии.
3. Т.к. гарантия закончилась подумал вскрыть посмотреть че они меняли, оказалось меняли кварц, я не долго думая купил новый, поставил, параллельно снимал флешку чтоб поделиться прошивкой.
В итоге этих манипуляций получил то что получил.
CCND
CCND
Сообщение #30 от 28/03/2017 08:21 цитата
solodov13, а с тем кварцем, который стоял до вскрытия заводится?
solodov13
Сообщение #31 от 28/03/2017 08:30 цитата
CCND писал:
нет, так же
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 08:53
Рядом с кварцем что то или сломано или его нету очень мелко, дорожка от ноги кварца к этому элементу идет, видать повредил когда кварц выпаивал.
CCND
CCND
Сообщение #32 от 28/03/2017 10:05 цитата
solodov13, вот фотка, могу замерить номинал, если надо
 Размер файла:  377.04 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
solodov13
Сообщение #33 от 28/03/2017 12:07 цитата
Замерьте пожалуйста
CCND
CCND
Сообщение #34 от 28/03/2017 12:27 цитата
solodov13, что именно?
solodov13
Сообщение #35 от 28/03/2017 12:44 цитата
CCND писал:
вот эту
Евгений373
Евгений373
Сообщение #36 от 28/03/2017 16:14 цитата
Если на вывод кварца идёт а другим концом на землю, то скорее всего - это ёмкость пикушечная. На другом выводе кварца, аналогичная висеть должна.
CCND
CCND
Сообщение #37 от 28/03/2017 16:32 цитата
solodov13, резистор это, в плате звонится на 74 ома
eduard2
eduard2
Сообщение #38 от 28/03/2017 17:34 цитата
CCND, solodov13, Так ребята как то тема переходит в ремонт вы как то об этом между собой в личе спрашивайте что и где у вас там стоит
solodov13
Сообщение #39 от 29/03/2017 12:04 цитата
Всё работает, всем спасибо! улыбка
CCND
CCND
Сообщение #40 от 29/03/2017 13:36 цитата
solodov13, что сделал то, чтоб заработало?
Другие темы раздела Прошивки
