Автор | Сообщение |
autoss
TP.VST59S.PB702
Matrix: AJ32T01
Main: TP.VST59S.PB702
TSUMV59XUS
Принесли данный телевизор, не включается, диод горит красным на пульт и кнопки не реагирует. Почитал про болезнь прошивки в данных моделях, нашел прошивку, прошил - включается щелкает в динамиках - горит подсветка, на кнопки реагирует морганием диода - нет изображения. Нашел еще пару прошивок от данной модели - шью, все то же самое но перед включением не щелкают динамики. Заливаю бэкап прошивки, телек не включается. В прошивке ли дело?
Слитую прошивку прилагаю.
gd28q32.zip 2.41 МБ Скачано: 569 раз(а)
Edos
autoss
TO(Nic)
Попробуй еще эту (почта).Если результат не поменяется, значит есть еще проблема,кроме прошивки. |
autoss
TO(Nic) писал: | Попробуй еще эту (почта).Если результат не поменяется, значит есть еще проблема,кроме прошивки. |
Тоже самое, нет изо. Пару раз проскакивали красные строки при включении. Попробую TSUMV59XUS поменять, как найду. |
buff
autoss
buff писал: | http://televid-sib.ru/index.php?topic=49259.msg121307#msg121307 - ваша тема. |
да |
atc_avenger
Это универсальный скалер на базе TSUMV59, можете попробовать залить прошивку от универсального (LAMV59). |
shabalinval
Чем закончилось? Такая же история с lentel 3202
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 16:05
Стал включаться но нет изображения |
TO(Nic)
shabalinval, lentel 3202 ???? Тема Supra stv-lc32440wl |
shabalinval
Просто жду продолжения. Та-же начинка. Тот же дефект. |
autoss
Пришли TSUMV59 поменял, при включении появляется надпись на пару сек и с рябью исчезает, буду пробовать прошивки. |
Наёмник
autoss
Купит плату с разбитого тв, то ли прислали заведо неисправную, то ли почта постаралась- она вообще не включается.
Поменял проц на купленной плате, запустилась, изображение также пропало через долю секунды. Пришел Lentel с разбитой матрицей, с таким же майном и платой тикона на шлейфе матраса, изображение на разбитой матрице частично видно было, поэтому грешить на майн нет смысла. Подкинул шлейф матрицы и майн от лентела, ничего не изменилось. Оторвал тикон от разбитой матрицы и замерил напряжения на контрольных точках:
CPV - 1,5
STV - 0
VGH - 27,1
VCOM - 4,7
VGLC - 5,8
VDDA - 12,8
SDA - 3,3
SCL - 3,4
WP - 3,4
На супре напруги VGH, VDDA, VCOM, при включении появляются и пропадают. поменял все ключи, шимки по очереди, с целого на другую переставлял и там напруги все внорме. В итоге я пришел к выводу, что в стекле есть кз, из-за чего шимка уходит в защиту. Эпопея с этим телевизором закончена, телек возвращаю, тему можно закрывать. |
dmitrkin
Такая же проблема после замены подсветки.Физических дефектов на стекле не обнаружено..... |
