sat1967
майн -715G4504-M2A-000-005X Z-SIDE WK:(1102) стикер "до кучи" CBPFB40BZ6Q \\ QFB40BZ62038895M0638
цп MEDIATEK MT5366CAOU
spi flash MX25L6445EM2I-10G \ SOP-8 Напряжение питания: 2.7...3.6 В\ поз. U4052 ( как оказалось NC )
eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409
DDR3 -NT5CB64M16DP-CF ( 1Gb )
тюнер стикер TDTK-G731D
nand HY27US08561A 256 Мбит (32М х 8 бит) стикер 100TEKAK001S21 V2.05
повер 715g4623-p1a-w20-003e
панель t260xw06 v.4
eeprom - https://dropmefiles.com/ZN6EJ
nand ( 33 мб ) https://dropmefiles.com/zG9aK
мурзилка на модельный ряд ( важное на 108-ой странице ) = https://dropmefiles.com/4RYnm
состояние кирпича , хотя на еепромке обмен данными в наличии . шить\стирать её пробовал =мимо
тепловизор криминала не видит - греется то что должно грется . питальники питают
пардон , очень давно им не занимался - может чего и забыл .
фото цп и обвеса на дропе https://dropmefiles.com/7jBWS
| UART.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
315.84 КБ |
| Просмотрено: |
164 раз(а) |
uart.jpg 73.92 КБ Скачано: 142 раз(а)
misha7
sat1967
misha7, спасибо . но вроде как я её пробовал давно . непошла .
если стоковую не найду , видимо буду опять её запихивать и uart терминалом смотреть . |
Евгений373
| sat1967, кинул тебе на почту файлы с первого сибирского. |
sat1967
снял лог загрузки .
появилась реакция на кнопку вкл-выкл ( в т.ч. с пду ) .
интересно реализовано питание ледов - на самой планке матрицы , там же и элементы t-con
на затворах мосфетов в цепи LED-ов , пусто .
мосфеты , RM5103 ( ОУ \ аналог G1564 ) https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/472693/GMT/G1564.html
и max16814b ( шим) подозрительно холодные .
ушёл курить мурзилку .
.txt 7.68 КБ Скачано: 184 раз(а)
misha7
лишнее почистил  |
sat1967
Евгений373
| Больше на проблемы с ОЗУ похоже. Прошивка вряд ли. |
sat1967
sat1967
Евгений373, насчёт озу , сумнения меня берут = две совершенно разные неисправности в одном тв . вроде не "грозовой" , температура DDR норм , в логе загрузки висели бы error-ы , и на экране иначе выглядело = имхо.
отписался суппорт шарпа . цитирую =
Модель LC26LE430RU-BK 2010 года
Были разные панели и платы.
LC-26LE430E-BK (AUO Panel)
Было 2 тюнера,
705GZBCS012 9JR7050000465 MAIN PCB ASSY(Panasonic TUNER)
CBPFB4OBP6 9JR9900000169 MAIN PCB Assy With LG Tuner
CBPFB4OBP5 MAIN PCB Assy With Panasonic Tuner
ПО универсальное LE430E Software Version 2.07 для всего ТВ и в Европе и в СНГ.
собирали в Шушарах ( РФ ) .
хотел спросить - этот тв , из под консоли ( Putty ) шьётся ? когда цеплялся забыл глянуть раздел " help" |
Евгений373
Должен шиться, но я терминалом не ширял. Можно попробовать еще MTK Tool.
По видосу, как будто разрешение панели не совпадает.
У меня есть майн 715G4504-M02-000-005B подписан, что от 26-й диагонали, но что-то терзают меня мутные сомнения. Если можно будет к нему MTK Tool цепануться для слива прошивки, то солью дамп нанды и всё остальное, но это не быстро получится. |
sat1967
| Евгений373 писал: | | это не быстро получится. |
не горит , пятый год уже просится на дербан
наконец то подключил к компу = явно просматриваются иконки рабочего стола .
https://dropmefiles.com/AwJl1
попробовал офф прошивку ему подсунуть на USB-флешке . при вкл , 10-ть раз отмаргивается led на морде и тишина . |
Евгений373
Через терминал попробуй. Зажимаешь ESC и вилку в сеть, должно появиться приглашение DTV, потом вводишь help и далее по обстоятельствам. Имя файла обновления, возможно придётся переименовать. У меня обнову подхватило штатным способом и без всякого терминала, брал тут - http://televid-sib.ru/index.php?topic=85616.0
Лови пока еепромку 128-ю. Нанда у меня Самсунговская, не знаю читать её или нет?
ЗЫ: При работе через терминал с процессорами MTK, не каждый переходник USB-->UART(TTL) подойдёт, нужно подбирать. Не рекомендуется использовать переходники на чипах CP2102 и CH340C, т.к. связь будет односторонняя, ввести команды с клавы не получится, но это зависит от компа и ОС.
CSI 24C128W1.rar 1.28 КБ Скачано: 138 раз(а)
sat1967
Евгений373, . прошил твоим бинарником eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409
стал вообще кирпич . нашёл свою старую с которой тв пришёл - прошил , стал работать норм .
вывод = нехрен так долго копать девайс = всё забываешь .
свою рабочую выкладываю
в догонку там ещё три еепром ( 24c02WP ) на борту возле портов HDMI и VGA -
позиционные номера U504 , U503 , U110 - так до кучи , интересно нафига они ?
видимо решено .
.к-20220725T081624Z-001.zip 2.49 КБ Скачано: 159 раз(а)
Евгений373
| sat1967 писал: | Евгений373, . прошил твоим бинарником eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409
свою рабочую выложил здесь - https://dropmefiles.com/LSZlZ
позиционные номера U504 , U503 , U110 - так до кучи , интересно нафига они ? |
Поздравляю Еепромки на портах, это - EDIDы. |
