Марсель61
| Все здравствуйте. Помогите пожалуйста прошивкой на телевизор PHILIPS 42PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA. Состав: процессор M30300SAGP, память 24C64W, видеопроцессор CX32, флэш M29W800DT, HDMI SI19025CTU, звуковой процессор MSP4450K E8, радиоканал TDA9886T, УНЧ TDA8932T. Телевизор отказал после подачи монтажниками ВЛ в частный дом 380 В. На блоке питания сдохли только сетевые конденсаторы (68мкФ 400 В). После восстановления БП телевизор не включается из дежурного режима. При попытке включения красный индикатор дежурного режима гаснет, но не загорается синий индикатор рабочего режима. На выводе 3 процессора не появляется логическая единица. Пробовал считать память - не читается. Поставил чистую память - вроде схема ожила. Теперь при включении с дежурного режима с БП появляются напряжения, открываются транзисторные ключи на основной плате, но индикаторы работы стали работать по другому. Синий- так и не зажигается, а красный - теперь зажигается при включении в рабочий режим. Не могу сказать о работе всего телевизора; не было возможности забрать его полностью, забрал БП, основную плату и блок кнопок с индикацией. Так что прошу не судить строго |
Jeka_s
Марсель61
| Jeka_s, спасибо, всё отлично. |
киев
Прислонившийся
Мужики, сверхсекретными данными обмениваетесь? Мож поделитетесь с форумом?  |
Jeka_s
| киев писал: | Мож поделитетесь с форумом?  |
киев, а я с кем по-твоему делюсь? Или Марсель61 не участник форума? Ситуация такова, что одни модераторы удаляют выложенное, другие наоборот, поэтому, давай без претензий - нуждающийся попросит. |
Aleksey549
Jeka_s, большая просьба поделиться прошивкой
Состав телевизора и шасси те-же, только диагональ 26" |
Jeka_s
Что за популярность такая?!
Ладно, уболтали уже:
LC7.1E LA_24C64.rar 968 Байт Скачано: 3155 раз(а)
Марсель61
| Коллеги, всем спасибо. Тема решена. |
