Бермудский
Телевизор то работает, но каналы ни с пульта ни с панели не переключаются напрямую. Хозяин умудрялся их переключать предварительно входя в ТЕХТ (при этом изображение отсутствует, белый экран, а в местах, где должны быть надписи - чёрные прямоугольники). Громкость регулируется, но индикация при этом отсутствует.
При входе в пользовательское меню опять же - белый экран, а в местах, где должны быть надписи - чёрные прямоугольники.
При входе в сервис меню информация о прошивке:
MODEL=CW ERU (2,10 P)
S210_ERU
SCW-1072 VER 02
Cостав:
-процессор TDA12076H/N1BOB
надпись на бумажке с обратной стороны проца:
SCW-1092A
70175 H2
0020 0061
S210 ERU
-память 24С16
-кадровая LA78040N
-cтрочный транзистор D2645
-ТДКС QQH0187-001
-звук AN5277
-тюнер ENV59K0363F
Пробовал прошивку от JVC AV-2584VE шасси CW - не пошло! Глюки без изменений!
Пробовал прошивку от av2174ve_171 - глюки исчезли, нормально переключаются каналы, нормальная индикация, но нарушена геометрия (заужен с изгибами по бокам), т.к. прошивка под 21 диагональ. Пока искал как подкорректировать геометрию - пробило диоды включённые от коллектора НОТ на корпус.
Очень нуждаюсь в помощи родной прошивкой!
Или у кого есть для JVC (шасси CW) 25 диагональ (проц: TDA12076H/N1BOB) ? |
Вано
Бермудский, долго будеш искать . помысли головой как решить свою проблему. это 10минут от силы работы. |
Бермудский
Аппарат благополучно работает.Заменил два пробитых диода, остальное всё в норме.
Прошивка подошла вот эта (с коррекцией, конечно) :
прошивка JVC AV-2953WE.rar 1.64 КБ Скачано: 394 раз(а)
Бермудский
Поторопился отчитаться,что всё нормально.С геометрией то всё нормально,а вот звук не пошёл с верхней прошивкой.
Полностью подошла вот эта :
прошивка av2174ve_171.rar 1.16 КБ Скачано: 533 раз(а)
