Нужна прошивка на LED TV Supra STV-LC2485FL, ch.V1K05
  Список форумов » Прошивки
toncom
Сообщение #1 от 05/02/2014 23:40 цитата
Main 5800-A8M39E-0010 (V.1)
Наклейка на майне имеется TZ111042M1075
Проц под радиатором.
УНЧ TPA1517NE.
Flash EN25B64-100FIP.
Tuner DTT-10B1C/GW12B5CU XuiGuang (может не точно, плохо пропечатано)
Winbond W9751G6JB-25
LED MR3389EF, ME15N10-G
БП TEA1733P, OB2263AP, P4NK60ZFP
Панель V236H1-LE2 Rev.C1 ASC10020CM21126 CANO RoHS
Ещё наклейка M$44-D044356-L$P3A1111010CE1307C
У аппарата при поступлении был неисправено питание на 1,8v. После замены телек заработал, но исчезли режимы AV, HDMI, русский язык. На одном из сайтов скинули прошивку. Первый раз прошил, флеш отпаяв, с помошью Postal2, результат зелёный светодиод и тишина полная, второй раз прошил через сервисный разьём с помощью VStar ISP Utility, результат тот же. Все напряжения в норме, с проца нет команды ON. В обоих случаях прошивка и верификация проходили на OK! Данная мне прошивка весила 4 метра, а она же прошитая и слитая обратно уже 8 метров. Как так? Пришел к выводу что прошива не подходит. Помогите кто может!
toncom
Сообщение #2 от 06/02/2014 11:48 цитата
Панель выложу чуть позже, закрыта.
Другие темы раздела Прошивки
