AleksNov64
При включении в сеть загорается зеленый светодиод. На пульт реагирует, кнопки на тв тоже реагируют, пультом можно перевести тв в дежурный режим, красный светодиод загорается и наоборот но БП постоянно в рабочем режиме.С процессора не проходит команда на вкл. выкл. Постоянно висит 3.3в на командной ноге. Пробовал считать прошивку с проца. Одни нули. Проц чистый получается. Прошу помощи. Нужна прошивка процессора.Название на фото.
2014-05-15 13.21.40.rar 345.27 КБ Скачано: 343 раз(а)
SONY KLV-V26A10E AT2X SCH.rar 4.39 МБ Скачано: 376 раз(а)
alex71
AleksNov64 писал: | Одни нули. Проц чистый получается. |
Когда проц чистый должны читаться FF, поведение телевизора после попытки чтения проца изменилось? Даташит на серию H8S читали? Какой прогой пробовали читать и как к процу подключались? |
AleksNov64
Программатор POSTAL ,подключался к шинам 128-й памяти к 5-й и 6-й ноге. SHARP так прошивал не раз.При подключении проца выскакивает Send VCT Boot ...ОК. Но весию не показывает. Начинает читать и после 65кв останавливается .считываю,что прочитал,там нули.Поведение тв не изменилось. |
alex71
Не один из POSTAL не работает с этими процами, и подключение к H8S другое, это не микронас, и из даташита следует что при вводе проца в бут содержимое флеши стирается, но у Вас до этого не дошло и проц этот H8S работоспособен, неисправность дальше находится, ремонтируйте. |
AleksNov64
Спасибо,буду искать дефект. Тоже пришел к этому выводу.Жаль схемы нет на плату проца... |
Д78
