03gene
tv lcd supra stv-lc2222wd прошивка.Постоянно горит светодиод зелёным,на кнопки не реагирует бп всу напруги выдаёт похоже на прошивку. main board;cvmv26l-a-20 проц;tsumv26ke-lf ;flash en25t80;tuner-f21wt-3bar-e коллеги помогите с прошивкой. |
saloman-1977
werisby
ищу прошивку supra stv-lc2222wd
ищу прошивку флешь en25t80 supra stv-lc2222wd v1/12 шасси sp208esa hk7050a v2.08e проц spv7050p. пришёл с неисправностью звук есть изображения нет. был перепрошит не помогло после замены проца spv7050p изобр. появилось но не видит dvd и usb родная прошивка была утеряна
STV-LC2222WD.rar 166.89 КБ Скачано: 211 раз(а)
saloman-1977
werisby
с этой прошивкой вменю dvd есть при нажатии пишет " не поддерживается " .usb нет в меню |
semvictor
werisby, В почте смотри... |
werisby
спасибо за помощь, но не подходит возможно версия не такая. здесь применяются процы с разными буквенными индексами |
