Монитор AOC e2343F2 Нужна прошивка MX25L2026 РЕШЕНО
  Список форумов » Прошивки
Danker
Сообщение #1 от 21/08/2014 11:55 цитата
AOC e2343F2 Model: 230LM00009
Майн: 715G4604-M0C-000-004I
Проц под радиатором, матрица - LM230WF5
Белый экран - потому что майн не включает +5В на плату матрицы. Принудительная подача +5В - по всему экрану вертик. полосы. Подозрение на прошивку MX25L2026. Если у кого есть - пришлите, плиз. Свою выкладываю.
  AOC e2343F2 25L2026.zip  104.11 КБ  Скачано: 338 раз(а)
Danker
Сообщение #2 от 29/08/2014 11:27 цитата
Победил. Оказалось прошивка не причем. Сдох Q301 (AO3401A) который включает +5В на плату матрицы. Я по невнимательности посчитал его N-канальным и только после того как скачал СМ понял что он Р-канальный и сигнал на затворе у него правильный. Заменил на FDS6679 и все заработало. Тех кто будет скачивать выложенную мной прошивку, предупреждаю что возможно файл фейковый т.к. мой Willem не определял MX25L2026 и не мог ее стереть хотя в списке поддерживемых девайсов она есть и чтение/верификация проходили ОК. Я до сих пор не пытался писать/читать MX25L2026, другого камня у меня нет поэтому не могу ничего сказать.
Другие темы раздела Прошивки
