12sasha12
Main: BN41-00982B
БП: BN44-00197B
T-Con: T400XW01
Панель: T400XW01 V.6
Ищу прошивку. Проблема у телевизора, нарушены цвета, сам меняет формат экрана.. залил дамп от другого телика, все наладилось, но яркость как будто на 5℅... Настроил размер и тип экрана, В сервисном меню, ничего не изменилось...
Прошивку не могу найти на него..... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
12sasha12, ==main== огласи! |
12sasha12
vadim3008 писал: | 12sasha12, ==main== огласи! |
Да, прошу прощения!!! |
iv-9
AS15 для начала хотя бы пальцем пощупай. А память там и чистая пропишется, единственное - изо может перевернуться.
Можешь попробовать - с такого же:
24C256.rar 1.88 КБ Скачано: 303 раз(а)
12sasha12
Не знаю как, но подсветка нормализовалась. Гамма корректор еле теплый. Но цвета негативные.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 06:38
iv-9 писал: | AS15 для начала хотя бы пальцем пощупай. А память там и чистая пропишется, единственное - изо может перевернуться.
Можешь попробовать - с такого же: |
А подскажите где она находится. Найти на плате не могу. FLASH нашел, а EEPROM не вижу
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 06:40
Вот что на экране
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 06:42
iv-9
Еле теплый - не значит рабочий. А дамп ты какой и куда заливал? Не найдешь на майне 24С256 (2EB, 2ECL) или пошутил?
IC5004 глянь. |
12sasha12
iv-9 писал: | Еле теплый - не значит рабочий. А дамп ты какой и куда заливал? Не найдешь на майне 24С256 (2EB, 2ECL) или пошутил?
IC5004 глянь. |
Прошивал дамп FLASH 25L1016. Еепром нашел прошил, яркость опять пропала |
iv-9
Может пора измерить режимы на корректоре согласно даташита (вход-выход каналов)? |
12sasha12
По поводу подсветки, вся проблема оказалось в то, что после настройки в сервисном меню модели экрана. Я телевизор выключал, но не выдергивал питание.. Выдернул питание. Обратно воткнул включил. Все заработало. Цвета остались те же. Завтра поеду за гамма корректором. ПОменяю отпишусь |
iv-9
Так же и Factory Reset - обязательно после выдернуть вилку до погасания индикатора. |
12sasha12
Всем спасибо. Тема решена, Заменил AS15-F, цвета нормализовались! |
