тишина
ТВ GoldStar LT-32A340R версия V1N03
Панель LVW320NEAL CJHW00 V6
Шасси 40-MS82S0-MAD2XG MS82S.
Проблема не включается.Пробовал всевозможные версии прошивок .С некоторыми не работает,с другими проблемы запуска решены,но наблюдается искажение цвета.
Прошу помощи. |
Vikont
тишина
Спасибо за участие!
Но всё это, не то.Эти прошивки я пробовал.
По первой ссылке ,аппарат заработал но цвета "непрописаны - разрушены" .По второй ссылке избражение перевёрнуто и цвета как в первом случае.И ещё,во всех вариантах прошивок при запуске ТВ заставка GoldStar изменена на TCL(но с этим можно мериться). |
тишина
Я вот что подумал.При установке старой прошивки (при демонтаже я её скачал и сохранил) телевизор можно запустить с 5-10 раза путём вкл - выкл из розетки.Так вот заставка как и положено G.. S .. и правильный цвет.Так что нужна именно версия V1N03 .
Или я что то не так думаю...? |
тишина
TO(Nic)
тишина, Родную прошивку покажи |
тишина
TO(Nic)
тишина
Ранее я этим прошивал .Сегодня ещё раз попробовал.Нет,всё не то.Цвета как и писал выше не правильные.
Зашёл в сервис меню МЕНЮ- ИЗОБРАЖЕНИЕ-КОНТРАСТ потом без кнопки ок 9705, увидел что данная прошивка для панели T315XW03.Или я что то не понимаю!
Начинает задалбливать этот аппарат . |
TO(Nic)
тишина
И так результаты ремонта.После многочисленных перепрошивок FLESH и EEPROM всё равно цвета в негативе.
Зашёл в сервисное меню (как писал выше) и в строке HOTEL ENABLE поставил ON(было OFF).Вышел из меню в "дежурку",потом опять запустил аппарат и увидел заставку GoldStar и правильный цвет.Опять зашёл в сервис меню прочитал что панель моя изменилась с T315XW03 на нужную.
Отдельное спасибо TO(Nic)
Тема закрыта. |
iv-9
Прям сказки с чудесами какие-то. |
тишина
Чёт я не понял?Я что на сказочника похож??? |
