Нужна прошивка флешь памяти IC504 ( 25Q80DVSIG) МЦ LG CM4450
  Список форумов » Прошивки
Voldem
Сообщение #1 от 01/11/2018 06:28 цитата
Музыкальный центр LG CM4450 после грозы. Разряд прошел по материнке (от выхода АС и далее). Выходная микросхема (TAS5624ADDVR) и куча конденсаторов по выходу - в дым. Блок питания полностью убился.
БП полностью запустил, заменил TAS5624ADDVR и прочие обвязки. Аппарат ожил, полностью включается,читает флешку и т.д. Нет звука на выходе и через 3 минуты работы - выходит сообщение 5 PROTEC. Питание на стабилизаторах материнской плате все в норме.
Нужна прошивка флешь памяти IC504 25Q80DVSIG
С не рабочего аппарата прошивку прилагаю.
Может у кого такой аппарат в ремонте - поделитесь пожалуйста если можно.
   неисправного (IC504).rar  4.67 КБ  Скачано: 117 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
