Cherugi
Ищу прошивку для телевизора BBK LT1918SU (перестал включаться и реагировать на пульт).
Подошла прошивка с другой модели. Телевизор ожил, но многие функции не работают.
Родная прошивка вместе с флешкой вышла из строя во время считывания на программаторе TL866 (был плохой контакт в зажиме-переходнике). До этого всё работало отлично.
Пожалуйста, если у кого-то есть, сбросьте прошивку FLASH памяти MX25L1606E, буду очень благодарен!
СОСТАВ: телевизора BBK LT1918SU
PANEL: HT185WX1-100
MAIN: RSAG7.820.1861/ROH VER.D
DDR CDRAM: H5DU1262GTR-FBC
EEPROM: 24C64
Процессор под радиатором
TUNER: TDQ-6FT/W126H\ROH
FLASH: MX25L1606E |
Cherugi
Подошла прошивка с ROLSEN RL – 22A09105 _ не смотря на то, что мой телевизор 19 дюймов, а прошивка с 22 дюймового.
Единственное в сервисном меню пришлось немного подкорректировал уровни RGB. В остальном всё как было с родной прошивкой.
Прошивку менять необходимо сразу две: FLASH MX25L1606E и EEPROM 24C64
Вход в сервисное меню:
На пульте нажать кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и быстро нажимаем 0532.
В левом верхнем углу появится буква «М» далее на пульте нажать кнопку «меню» и вы окажитесь в сервисных настройках телевизора.
РЕШЕНО
ROLSEN RL-22A09105.rar 469.26 КБ Скачано: 120 раз(а)
Kostik1984
Cherugi писал: | Прошивку менять необходимо сразу две: FLASH MX25L1606E и EEPROM 24C64 | Спорный вопрос. Думаю EEPROM достаточно было просто обнулить. |
Cherugi
Kostik1984 писал: | Cherugi писал: | Прошивку менять необходимо сразу две: FLASH MX25L1606E и EEPROM 24C64 | Спорный вопрос. Думаю EEPROM достаточно было просто обнулить. |
Был опробован и этот вариант, но с чистой EEPROM (и с чистой FLASH) телевизор не включался.
Кнопка "решено" не высвечивается, поэтому прошу администрацию отметить тему "решено" |
Kostik1984
Cherugi писал: | с чистой EEPROM (и с чистой FLASH) телевизор не включался. | Естественно. Ему про одно, а он про другое. |
Cherugi
Kostik1984 писал: | Спорный вопрос. Думаю EEPROM достаточно было просто обнулить. |
Kostik1984 писал: | Cherugi писал: | с чистой EEPROM (и с чистой FLASH) телевизор не включался. | Естественно. Ему про одно, а он про другое. |
Обнулить ошибки или сделать "Reset" в сервисном меню в данном случае увы было не возможно...Скорее всего это и не помогло бы.
Кстати установка чистой памяти так же является инициализацией (установке в нуль программных переменных), так как при включении происходит запись данных в EEPROM.
Иногда они отличаются от фактических заводских настроек необходимых для нормальной работы телевизора из-за разновидностей моделей.
Поэтому стопроцентный результат даёт только проверенная прошивка с такого же телевизора или шасси.
В моём случае я взял прошивки с такого же как у меня: MAIN RSAG7.820.1861/ROH VER.D |
