тв Sharp LC-26LE430RU-BK ищу прошивку
  Список форумов » Прошивки
sat1967
Сообщение #1 От 13/06/2022 13:17 цитата
майн -715G4504-M2A-000-005X Z-SIDE WK:(1102) стикер "до кучи" CBPFB40BZ6Q \\ QFB40BZ62038895M0638
цп MEDIATEK MT5366CAOU
spi flash MX25L6445EM2I-10G \ SOP-8 Напряжение питания: 2.7...3.6 В\ поз. U4052 ( как оказалось NC )
eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409
DDR3 -NT5CB64M16DP-CF ( 1Gb )
тюнер стикер TDTK-G731D
nand HY27US08561A 256 Мбит (32М х 8 бит) стикер 100TEKAK001S21 V2.05
повер 715g4623-p1a-w20-003e
панель t260xw06 v.4
eeprom - https://dropmefiles.com/ZN6EJ
nand ( 33 мб ) https://dropmefiles.com/zG9aK
мурзилка на модельный ряд ( важное на 108-ой странице ) = https://dropmefiles.com/4RYnm
состояние кирпича , хотя на еепромке обмен данными в наличии . шить\стирать её пробовал =мимо
тепловизор криминала не видит - греется то что должно грется . питальники питают улыбка
пардон , очень давно им не занимался - может чего и забыл .
фото цп и обвеса на дропе https://dropmefiles.com/7jBWS
 Размер файла:  315.84 КБ
 Просмотрено:  155 раз(а)
  uart.jpg  73.92 КБ  Скачано: 136 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 14/06/2022 09:37 цитата
Есть на 32LE430
Или в открытом на 32Le http://televid-sib.ru/index.php?topic=13571.0
sat1967
Сообщение #3 От 14/06/2022 10:11 цитата
misha7, спасибо . но вроде как я её пробовал давно . непошла . недовольство, огорчение
если стоковую не найду , видимо буду опять её запихивать и uart терминалом смотреть .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 15/06/2022 10:34 цитата
sat1967, кинул тебе на почту файлы с первого сибирского.
sat1967
Сообщение #5 От 15/06/2022 12:20 цитата
снял лог загрузки .
появилась реакция на кнопку вкл-выкл ( в т.ч. с пду ) .
интересно реализовано питание ледов - на самой планке матрицы , там же и элементы t-con
на затворах мосфетов в цепи LED-ов , пусто .
мосфеты , RM5103 ( ОУ \ аналог G1564 ) https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/472693/GMT/G1564.html
и max16814b ( шим) подозрительно холодные .
ушёл курить мурзилку . улыбка
   .txt  7.68 КБ  Скачано: 174 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #6 От 15/06/2022 15:25 цитата
лишнее бяка почистил подмигивание
sat1967
Сообщение #7 От 08/07/2022 15:36 цитата
в итоге дохлым оказался мосфет P-канальный на плате повера (поз.номер Q9107 ) - ключ питания драйвера LED . такого хитрого не нашёл влепил P0409 - подсветка норм . без "колхоза " с max16814b .
другая напасть = вместо изо , разноцветные квадраты и прямоугольники слушаются команд пду и кнопок . ищу правильную прошивку .
дамп нанд похожий . https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_sharp_lc_26le430e_shassi_main_board_main_715g4504_m02_000_005b/290-1-0-49494
с моим панель совпадает . майн нет .
(мой майн -715G4504-M2A-000-005X Z-SIDE WK:(1102)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 09/07/2022 10:06 цитата
Больше на проблемы с ОЗУ похоже. Прошивка вряд ли.
sat1967
Сообщение #9 От 09/07/2022 11:17 цитата
выложил на дропе кино с экрана . пардон снято боком .
https://dropmefiles.com/MZpca
sat1967
Сообщение #10 От 13/07/2022 07:54 цитата
Евгений373, насчёт озу , сумнения меня берут = две совершенно разные неисправности в одном тв . вроде не "грозовой" , температура DDR норм , в логе загрузки висели бы error-ы , и на экране иначе выглядело = имхо.
отписался суппорт шарпа . цитирую =
Модель LC26LE430RU-BK 2010 года
Были разные панели и платы.
LC-26LE430E-BK (AUO Panel)
Было 2 тюнера,
705GZBCS012 9JR7050000465 MAIN PCB ASSY(Panasonic TUNER)
CBPFB4OBP6 9JR9900000169 MAIN PCB Assy With LG Tuner
CBPFB4OBP5 MAIN PCB Assy With Panasonic Tuner
ПО универсальное LE430E Software Version 2.07 для всего ТВ и в Европе и в СНГ.
собирали в Шушарах ( РФ ) .
хотел спросить - этот тв , из под консоли ( Putty ) шьётся ? когда цеплялся забыл глянуть раздел " help"
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 13/07/2022 13:04 цитата
Должен шиться, но я терминалом не ширял. Можно попробовать еще MTK Tool.
По видосу, как будто разрешение панели не совпадает.
У меня есть майн 715G4504-M02-000-005B подписан, что от 26-й диагонали, но что-то терзают меня мутные сомнения. Если можно будет к нему MTK Tool цепануться для слива прошивки, то солью дамп нанды и всё остальное, но это не быстро получится.
sat1967
Сообщение #12 От 13/07/2022 14:26 цитата
Евгений373 писал:
не горит , пятый год уже просится на дербан улыбка
наконец то подключил к компу = явно просматриваются иконки рабочего стола .
https://dropmefiles.com/AwJl1
попробовал офф прошивку ему подсунуть на USB-флешке . при вкл , 10-ть раз отмаргивается led на морде и тишина .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 18/07/2022 11:52 цитата
Через терминал попробуй. Зажимаешь ESC и вилку в сеть, должно появиться приглашение DTV, потом вводишь help и далее по обстоятельствам. Имя файла обновления, возможно придётся переименовать. У меня обнову подхватило штатным способом и без всякого терминала, брал тут - http://televid-sib.ru/index.php?topic=85616.0
Лови пока еепромку 128-ю. Нанда у меня Самсунговская, не знаю читать её или нет?
ЗЫ: При работе через терминал с процессорами MTK, не каждый переходник USB-->UART(TTL) подойдёт, нужно подбирать. Не рекомендуется использовать переходники на чипах CP2102 и CH340C, т.к. связь будет односторонняя, ввести команды с клавы не получится, но это зависит от компа и ОС.
  CSI 24C128W1.rar  1.28 КБ  Скачано: 132 раз(а)
sat1967
Сообщение #14 От 22/07/2022 11:53 цитата
Евгений373, . прошил твоим бинарником eeprom AT24C128BN-SH-T \ SOP-8 \ поз. U409
стал вообще кирпич . нашёл свою старую с которой тв пришёл - прошил , стал работать норм . классно!
вывод = нехрен так долго копать девайс = всё забываешь .
свою рабочую выкладываю
в догонку там ещё три еепром ( 24c02WP ) на борту возле портов HDMI и VGA -
позиционные номера U504 , U503 , U110 - так до кучи , интересно нафига они ?
видимо решено .
  .к-20220725T081624Z-001.zip  2.49 КБ  Скачано: 153 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 От 25/07/2022 08:19 цитата
sat1967 писал:
свою рабочую выложил здесь - https://dropmefiles.com/LSZlZ
Поздравляю улыбка Еепромки на портах, это - EDIDы.
Другие темы раздела Прошивки
