Timkasds
Поделитесь прошивкой на DEXP H32F7100C
Шасси (Main Board): jus7.820.00258695 |
birluk
Timkasds
Спасибо.
Первая ссылка не работает по второй попробую. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Timkasds
vadim3008 писал: | Timkasds, твоя где? | У меня ее и нет купил плату похожую от BBK пытаюсь воткнуть в Dexp.
Можно вопрос как закрыть тему?
Прошивка заработала все работает.
И куда можно задать вопрос по прошивки у меня такая проблема на одной плате чип считывается но когда стираешь пишет что стерт но при проверки на пустышку пишут что не известный чип что я делаю не так. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Timkasds, всё легко и просто! Чип под замену! Вот попробуй его прочитать, потом стереть и опять прочитать! Остануться в нём какие то данные после стирания/прочтения? |
TO(Nic)
Timkasds писал: | И куда можно задать вопрос по прошивки у меня такая проблема на одной плате чип считывается но когда стираешь пишет что стерт но при проверки на пустышку пишут что не известный чип что я делаю не так. |
Это смотря какой программатор используете, если свисток CH341, то очень может быть, попробуйте на другом и все исправиться |
