addlex
Монитор PHILIPS 170s4 был залит жидкостью , не включается . После сушки и пропайки ничего не изменилось проверил б/п все ОК на него есть схема , зашил 24с16 ОК , проблема так и осталась решил проверить 29W010 программатор ругается ошибка чтения !
НУЖЕН ДАМП этой 29W010 !!!
ПОМОГИТЕ !!! проблема в ней , я уверен....
найти донора не представляется возможным... .. |
emax
Тоже проблема с таким же монитором, белый экран, но включается - выключается от кнопки, дамп снял, если еще интересно могу выслать. А Вы какой-нибудь дамп нашли? |
emax
прошивка оказалась целой, проблема в плате матрицы, точнее в преобразователе 12в-28в. Он состоит из генератора, удвоителя напряжения и стабилизатора. Генератор был жив, в удвоителе сдохли диоды, в стабилизаторе микросборка и стабилитрон. Изменил схему, оставив вместо стабилизатора, резисторный делитель, получил 28в, все работает, картинка нормальная. Чем может грозить такая замена? |
dima644
Нужен дамп этой флешки (m29w010) |
