Автор | Сообщение |
TE
Маркировка написана так же, в одну строчку с пробелом? Что с ним случилось?
Я предполагаю, что это супрессор, например, SMBJ13A имеет маркировку LG. |
DIMON--1986
TE писал: | Маркировка написана так же, в одну строчку с пробелом? Что с ним случилось?
Нет маркировка написана в столбик
LG
83A
да вроде внешне похожа на супрессор, но на нем нет полоски полярности хотя на плате есть полоска полярности и обозначен он D12, а случилось с ним то что он непрозванивается, а сам стабилизатор невключается автомотически т.к несрабатывает реле WJ116 (T91) и есть предположение что кокрастоки из-за ентого диода и невключается. |
Kaskad11
Я бы срисовал участок схемы, в которой стоит данный прибор. Тогда бы стало понятно, что это такое. |
DIMON--1986
Вообсчем попробовал методом научного тыка, и впаял супрессор ED 79A, и, очудо все работает , кароче всем желающим помоч огромное спасибо, тему можно закрыть. |
Noboru
Помогите идентифицировать диоды
Сгорело два диода на плате электроники жёсткого диска Hitachi Deskstar HDP725032GLA360. Треснуло на обоих прямо на месте маркировки. На мелком видно только S3, на том, что покрупнее, вроде бы, GP741. Но по этим данным в интернете вообще ничего не найти. Может, сможете подсказать, кто они такие или чем можно заменить... Очень надеюсь на любую вашу помощь!
P7144150 copy.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
177.94 КБ |
Просмотрено: |
677 раз(а) |
P7144145+ copy.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
140.75 КБ |
Просмотрено: |
449 раз(а) |
P7144147 copy.jpg 90.84 КБ Скачано: 1483 раз(а)
AVE123
Lenchik
Это супрессоры. Защитные стабилитроны. Маленький стоит на 12 вольтах, большой на 5. Отпаяйте и включайте винт. Если заработает снимите аналогичные детали с любого жесткого диска. Не по маркировке а по месту использования.
Есть некоторые сомнения что винт выжил. Раз стабилитроны сгорели значит его к большому напряжению подключили, например к неисправному БП. |
Noboru
AVE123 писал: | http://parts.digikey.com/1/parts-datasheet/diode-gpp-gen-purp-3a-0v-smc-s3-s3a-fairchild-semiconductor-datasheet
S3 - диод общего назначения 3А 30В
Спасибо за ответ! Но вот подойдёт ли он хотя бы по размеру? На диске он где-то 1.5 х 2 мм |
Lenchik
Там не диоды. Чтоб не сомневаться посмотрит по дорожкам. Левый конец припаян к массе, а правый к разъему питания. Что еще не ясно то?
Защитные стабилитроны это. На пяти вольтах скорей всего шестивольтный стабилитрон а на 12 вольт на 14. Они при нормальной работе не выполняют никаких функций. Это защита на случай подачи повышенного питания. |
Noboru
Ну, в общем говоря, стабилитрон - тоже диод. Значит, мелкий нужен на 14 В ? А что с маркировкой? Любой, что ли, подойдёт? |
Lenchik
Вы отпаяете их совсем и подключите диск к исправному компьютеру. Если заработает то будете диоды искать. А то может все потуги напрасны.
Диоды отпаяете от любого неисправного винта, например от Siagate, Вызвоните какой диод к какому питанию подключен и все. Желтый провод 12 вольт, красный пять. |
вовикус
T3D-63 (фото) помогите с даташитом
T3D-63 - вроде как диод
на фото D728
DSC03975.rar 283.8 КБ Скачано: 1464 раз(а)
Иваныч_No1
вовикус писал: | T3D-63 -вроде как диод
на фото D728 | Пост достаточно древний, но все-равно пишу - может кому пригодится.
встречал в СВЧ панас - в качестве демп. диода в параллель первички ТПИ (последоват.с RC-фильтром), прибором не звонится никак, подкидывал вместо него обычный имп. диод 2A/1000V - работало нормально. Обозначение на корпусе "T3D 55", согласно мануала - "DIODE, SI / ST03D-200-4002P7", даташит здесь: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXyzzqrq.pdf |
mers75
Опознать диоды.
Здравствуйте. Нужна помощь в опознании диодов, стоят в блоке управления двигателем автомобиля Понтиак ТрансСпорт по цепи питания, был неправильно подключен аккумулятор, не выдержали они.Маркировка на них следующая:
корпус DO-201AD
07
04
M W
9027
корпус DO-201
0079
M W
9021
корпус DO-15
6635K
Поиск по вышеприведенным маркировкам ничего не дал, или не там искал, если кто в теме-подскажите плиз, интересует это что-диоды, стабилитроны, или супрессоры? Стандартная маркировка на плате-значок диода, но там и стабилитроны обозначенны так-же. Типы корпусов приведены на "глазок". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mers75,Цитата: | интересует это что-диоды, стабилитроны, или супрессоры? Стандартная маркировка на плате-значок диода, но там и стабилитроны обозначенны так-же. Типы корпусов приведены на "глазок". |
Если стоят чисто на защиту то можно и супрессоры поставить. |
statusFFFF
Помогите определить
диод или стабилитрон корпус do-214
написано 749
ниже 15а
логотип производителя on в кружочке |
eduard2
statusFFFF, Цитата: | диод или стабилитрон корпус do-214
написано 749
ниже 15а
логотип производителя on в кружочке | -фото давай своего девайса - понятно только одно-Производитель- ON SEMI Нет такого корпуса -есть DO-214AA(AB,AC,BA) ЗЫ- А диод это или стаб можно и тестером определить,похоже на супрессор 1.5SMC6.8AT3(G) |
crazypilot
serega-64
crazypilot, Читай внимательно документ, это супрессор. Это во первых, а во вторых всегда нужно озвучить где стоит (девайс), в какой цепи, ну про "в какой цепи" и так ясно.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2016 20:49
Заменить аналогичным (читай ПДФ). Была уже тема, пройдись по разделу, хотя можешь не найти, чё та сам не нахожу.
http://monitor.espec.ws/section48/topic273591.html |
eduard2
