W26. Что за симистор?
  Список форумов » Даташиты
INIL
Сообщение #1 от 23/08/2014 15:25 цитата
Симистор с кодом W26. Помогите определить маркировку. ... или, дайте пожалуйста ссылку, где это можно поискать.
  Фото W26.jpg  102.46 КБ  Скачано: 1905 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 от 23/08/2014 17:36 цитата
это триак ОТ409, только где-бы даташит на него найти... Проще подобрать под конкретное применение какой нибудь подходящий.
INIL
Сообщение #3 от 23/08/2014 18:36 цитата
Спасибо.
Необходимость "подбора", похоже, отпала: слишком много чего там погорело. А вот даташит на OT409 действительно нет (не могу найти). А надо бы ... на всякий случай.
К слову о подборе. Там управление с транзистора через резистор 180 Ом. Нагрузка ватт на 30-40.
wyns
Сообщение #4 от 05/12/2014 14:03 цитата
И ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ? ТОЖЕ НУЖЕН
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #5 от 05/12/2014 14:40 цитата
OT406
Four-quadrant triac, enhanced noise immunity
https://yadi.sk/i/8oZY-WzAdApRw
INIL
Сообщение #6 от 05/12/2014 20:39 цитата
Спасибо за документацию.
Это был электронный модуль стиральной машины BOSCH. Если не ошибаюсь (так много чего уже было после этого), модуль поменяли (не ремонтировали) .... Но за документацию всё равно спасибо. Очень возможно, что она ещё пригодится.
ngst74
Сообщение #7 от 09/11/2015 16:59 цитата
Это симистор от платы управления посудомойки BOSCH: NXP PHILLIPS OT409 его доступный аналог BT131, но он в другом корпусе. Различие по расположению контактов: в BT131 2 и 3 ножки поменять местами. Datasheet на него есть в сети. Вот ещё 100% совместимые в таком же корпусе как OT409 аналоги: OT406, BT131W, BTA204W, BT134W.
INIL
Сообщение #8 от 09/11/2015 20:45 цитата
Спасибо за информацию.
Другие темы раздела Даташиты
