AlexP
| sashar2000, если нет фото, так хоть пишите как есть маркировка в оригинале. А то можно неправильно опознать и направить по ложному пути |
Soho
| Уважаемое сообщество, прошу помощи! Неопознанные транзисторы 10,16,26 на плате питания 14STM320AD-4S01 от ТВ SONY.В нем при программном сбое надо выдергивать и вставлять разъем питания, ну а при частом сбое результат-"довыдергивались". Или у Sony фирменная, секретная маркировка? |
AlexP
Soho, так а что опознавать ? Ни фото маркировки, ни типа корпуса. И что означают эти магические цифры 10,16,26 ? |
Soho
| Файл jpg и весит 588 КБ, не проходит с сообщением. На транзисторах такие цифры... |
Soho
Добавляю фото этих транзисторов
| IMG_20171102_223734[1].jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
291.81 КБ |
| Просмотрено: |
413 раз(а) |
![IMG_20171102_223734[1].jpg](files/thumbs/t_img_20171102_223734_1__155.jpg)
AlexP
Soho, 16 = DTA144EUA PNP Digital Transistor R1=47kΩ, R2=47kΩ 50V, 0.1A
26 = DTC144EUA NPN Digital Transistor R1=47kΩ, R2=47kΩ 50V, 0.1A |
tommy866
Прошу помощи! Нужно определить что это такое. Сгорели 4 SMD элемента sot 23 при подаче питания на устройство 12-и вольт вместо 5-и. Устройство - блок увеличения мощности для автомобиля, он занижает показания датчиков давления, это аналоговый сигнал от 1 до 3 вольт. На элементах читается "E1W" по горизонтали и "49" по вертикали. На фото в центре расположена "Microchip 6004IST", элементы "563". У сгоревших элементов - со стороны двух пинов подходит питание 5 вольт (+5В, GND), т.е. на питании они висят параллельно. Заранее благодарю.
| IMG_9453_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
379.3 КБ |
| Просмотрено: |
343 раз(а) |
| IMG_9474.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
375.87 КБ |
| Просмотрено: |
325 раз(а) |
IMG_9475.jpg 167.76 КБ Скачано: 339 раз(а)
Soho
| AlexP, Огромнейшая благодарность! Вы Мастер или просто знаете, где брать информацию? А как быть с 10 номером, что рядом с16? Для него нужно отдельное фото? |
AlexP
Soho, желательно фото
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2017
на том фото его не видно |
Soho
AlexP, понял, вот фото.
| IMG_20171024_002508[1].jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
280.4 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
![IMG_20171024_002508[1].jpg](files/thumbs/t_img_20171024_002508_1__186.jpg)
AlexP
| Soho, если ноги не из середины корпуса, а с низа транзистора, то DTC014TUB NPN Digital Transistor R1=10kΩ, R2=open 50V, 0.1A |
Soho
| Да,AlexP, Подтверждаю Вашу прозорливость, ноги снизу...Поэтому:" Да не оскудеет рука дающего!" Спасибо за активную помощь! |
Роман Иматов
Всем привет. Помогите определить что за элемент установлен и его маркировку для замены (электро- механическое повреждение).
| IMG_20171118_14073012.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
857.36 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |
Astor18
Пересмотрел несколько таблиц - так и не смог найти два SMD транзистора. По схемотехнике совершенно очевидно, что оба они канальные n-FET в корпусе SOT23 или очень похожем. На одном маркировка "M33", на другом "X4"
Был бы очень признателен за помощь.  |
AlexP
| Astor18, фото маркировки в студию. Сдается мне, что не все написал про маркировку. |
Astor18
Всё перепроверено под микроскопом : на одном транзисторе маркировка М33 и рядом развёрнутая под 90 град. цифра 21, но 21 -
это скорее всего номер партии и не имеет значения. Фото прилагаю. На фото два верхних транзистора с маркировкой M2W и боком 31 - уже идентифицированы.
Два нижних - М33. К сожалению на фото надписи М33 и 21 читаются с трудом, но под микроскопом совершенно однозначно.
AlexP
Astor18, M33 = BF861A Philips N-Channel Junction FET
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2017
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Transistors/FetLow/UHF/BF861_3.pdf
Astor18, писал " на одном транзисторе маркировка М33 и рядом развёрнутая под 90 град. цифра 21, но 21 -
это скорее всего номер партии и не имеет значения "
Вот как раз эти мелочи и указывают на изготовителя детали. Без указания их, будет опознан как совсем другая деталь и ты пойдешь по неверному пути поиска.
a M2W опознан как кто ?
А где фото Х4 ? |
Astor18
О !!! - большое спасибо ! - с М33 теперь ясно
Маркировке М2W соответствует BFR31 Philips, n-channel JFET, general purpose
Транзистор с маркировкой Х4 сфоткать непросто, но попробую. Под микроскопом видно однозначно - Х4 и больше никаких символов. Корпус у него немножко необычный - как SOT23, но чуть-чуть больше.
Есть ещё один транзюк, который не смог опознать - маркировка G20 и немного в стороне буква D. По схемотехнике и распиновке очевидно, что тоже JFET. Может и этот есть в Ваших загашниках ?
Ещё раз спасибо ! |
AlexP
Astor18, Х4 = 2SK94 NEC N-Channel Junction FET
маркировка G20 и немного в стороне буква D Корпус какой ? |
Astor18
AlexP
Ещё раз спасибо за Х4 = 2SK94
У G20 - SOT23 стандартный. Маркировка на фото.
