Автор | Сообщение |
12sasha12
Телевизор Samsung UE40D6100SW после грозы. не включается. дежурка горит.
был сгоревший FSFR1800XSL (ICM801S) - заменил на такой же.
Так же пробит транзистор. не могу понять что за транзистор, так как нет схемы БП
маркировка на плате QM801, маркировка на нем 2F |
МихаилСергеевич
тута смотрел? http://www.s-manuals.com/ru/smd/2f
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 15:57
KST2907A
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 16:07
правда не помню какой аналог я ставил, но найти можно если постараться |
12sasha12
МихаилСергеевич писал: | тута смотрел? http://www.s-manuals.com/ru/smd/2f
KST2907A
Смотрел, пока взор пал на MMBT2907ALT1G. Поставил его, но БП не завелся.
Попробую ваш вариант поискать. Спасибо!
Забыл сказать, ТВ грозовой. Был подключен к 220v. Дырка в корпусе fsp1800 была |
МихаилСергеевич
12sasha12, смотрите внимательней всю обвязку, вплодь до наминалов каждого резистора |
12sasha12
МихаилСергеевич писал: | 12sasha12, смотрите внимательней всю обвязку, вплодь до наминалов каждого резистора |
Спасибо! Завтра займусь |
Sashok2049
12sasha12, Чем дело кончилось с ремонтом блока питания?
У меня сейчас такой же аппартат на ремонте - с той же самой проблемой 1в1.
На какой аналог был заменен транзистор??? и какие ещё были деффекты найдены.
Заранее очень благодарен за любую помощь! |
12sasha12
К сожалению не поднял его. Решил БП поменять целиком. Клиент торопил |
Койкого21
12sasha12,Цитата: | маркировка на плате QM801, маркировка на нем 2F |
УвеличитьЦитата: | На какой аналог был заменен транзистор??? | . На любой П-Н-П транзик, с током 0.2-05А и К-Э 25-50В |
Sashok2049
Койкого21 писал: | 12sasha12,Цитата: | маркировка на плате QM801, маркировка на нем 2F |
УвеличитьЦитата: | На какой аналог был заменен транзистор??? | . На любой П-Н-П транзик, с током 0.2-05А и К-Э 25-50В | Благодарю за дополнительную информацию, как детали добирутся буду пробывать реанимировать блок. |
