Транзистор 13003
a gosha
05/11/2011 13:43
Привет всем.
Полттора года назад комунальники меняли економичние лампочки в уличном освещении я купил 40 лампочек половина оказалась рабочей. счас начали уже гореть.
Продолбался с одной лампочкой пол дня, пока не разобрал рабочую лампочку.
транзистори 13003 новие звонятся как простие транзистори и они неработают в етих лампочках.
родние звонятся как составние и ети работают.
может счас продают 13003 простие под маркой составних???????????
13003 простой или составной.
Новий простой в лампочке неработает.
старий звонится как составной в лампочке работает.
Alexasha
05/11/2011 14:09
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/MJE13003.pdf
viktor_ramb
05/11/2011 14:38
a gosha,
Когда это они составные были ? шок Скорее всего качество стало не гут или ты чего-то учитываешь при ремонте. Темку надо было столбить в даиашитах или спрашивать в "А и Я"
a gosha
05/11/2011 14:46
viktor_ramb,
Пять раз перепроверил.
m.ix
05/11/2011 15:12
кт940 по слухам мона использовать.
viktor_ramb
05/11/2011 15:26
m.ix,
Ставили умельцы, говорят сильно греются. недовольство, огорчение
a gosha 13003 бывают с диодом К-Э, может ты это имеешь в виду? Если не это, то результаты замеров в цифрах давай, может это новый вид 13003 - западноукраинский мутант!
II3II
05/11/2011 16:50
Попробуйте вызвонить и сравнить с цифровым MJE13003.
pabel
05/11/2011 17:02
II3II, С каким еще цифровым .?
Ты привел схему для снятия характеристик транзистора.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 18:21
Вот все документы ,-
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?query=MJE13003&exc=yes&basic=yes&param1=type&param1_val=document
с моделями для симулятора.
viktor_ramb, Похоже что те которые с диодами ,это перебитые ,другие транзисторы.
II3II
05/11/2011 17:49
Конечно фигню написал, видимо сидр хороший попался... улыбка
Вы-бы написали марку и мощность лампы, может схема найдётся.
viktor_ramb
05/11/2011 17:49
pabel,
http://www.datasheetarchive.com/MJE13003D-datasheet.html#
pabel
05/11/2011 18:37
viktor_ramb, Понятно,с буквой D диод стоит.
Вот фирма(из последнего даташита) ,где и другие буквы описаны(вбейте в поиск на сайте марку транзистора MJE13003 и он выведет)-
http://www.unisonic.com.tw/
a gosha
05/11/2011 22:44
LUMMAX
КЛБ23/840-Е27-І
23ВТ
eduard2
05/11/2011 23:33
a gosha, помотри этот? (аналог КТ8170А1) первый,что на фото у тебя 3DD13003E6D по логотипу фирмы wuxi china resources huajing microelectronics co. ltd а у них есть вот такие выбирай какой твой?
II3II
06/11/2011 19:33
Вот схема, должна подойти.
Я вычитал что транзисторы 13003 с разными буквами,имеют разную цеколёвку Б-Э-К.
Не знаю насколько это верно,но учесть нужно.
pabel
06/11/2011 21:24
Я вычитал что транзисторы 13003 с разными буквами.....
Вот вы сейчас высчитывать,какой это транзистор, припаритесь. смех -
http://www.crhj.com.cn/en/products.asp?ClassId=96&Search=1&ClassId1=12
pabel
06/11/2011 22:13
Во ,какой интересный,...-"попробуй проверь такой"!? смех
pabel
06/11/2011 22:53
Теперь надо аккуратно про эти транзисторы говорить,типа так-
-Пока ,вроде бы ,может быть, среди них Дарлингтона ....-нет смех
a gosha,
eduard2
07/11/2011 15:33
pabel, ты,что слепой? (но в принципе такой как у тебя только корпус другой,и не J7D а E6D-чуть по слабей будет,чем твой, я дал автору его родной,что на первой фотки) там корпус ТО-126 я-же писал
eduard2 писал:
а вот шит на него
pabel
07/11/2011 16:23
eduard2, Получай "Зрячий "...гранату!. смех
eduard2
07/11/2011 16:47
pabel,
pabel писал:
ну тут уже пошёл какой-то флейм ,а не форум,я -же пишу не а корпусе а ,что на транзике написанно с первого фото автора голливудская улыбка а на таком корпусе транзиков немеряно -это понятно?
pabel
07/11/2011 17:34
eduard2,
pabel писал:
И на каких транзисторах ты еще видел ,чтобы обозначение снизу вверх писали?.
И, что обозначают буквы "ЕВА", в "последней" строчке? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 18:38
А может ты знаешь какой у них документ ,по маркировке обозначений, есть?.
casander88
08/11/2011 12:15
У МЕЯ ТАКАЯ ТЕМА
cybe
22/11/2011 20:21
Ещё такой бывает. Цоколёвка та же что и у 3DD13003X1 от pabel
SpiritKing
19/06/2012 03:57
У нижнего транзистора в первом посте (13003 ST) цоколевка идет справа налево, в отличие от 3DD13003. Напоролся когда импульсный блок запускал. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23623/STMICROELECTRONICS/ST13003.html
Master_CarAudio
07/09/2012 16:47
эти же транзисторы сгорели в уф сушилке.
сейчас ищу чем бы их заменить.
13003HB
TE
07/09/2012 17:40
Заменить можно более мощными KSE5027 кстати, эти транзисторы есть в корпусе TO-126. На такой плате можно и в корпусе TO-220F, их проще найти.
Маркировка C5027.
Master_CarAudio
07/09/2012 18:12
TE, спасибо, 5027 тоже составной?
TE
07/09/2012 19:21
А 13003 составной?
atmicandr
07/09/2012 19:24
Master_CarAudio, можешь 13007 поставить... их найти ещё проще.
Master_CarAudio
07/09/2012 23:12
TE писал:
А 13003 составной?
Если база слева, то составной, если справа - то обычный.
Мне нужен составной 3DD13003E6D - база слева, схему нарисовал с платы.
BF459 (аналог КТ940) ставил для пробы, пытается разжечь лампы, но на рабочий режим не выходит.
добавлю монтажку перевернутую, чтобы удобней было смотреть
eduard2
07/09/2012 23:44
Master_CarAudio, Мля... ну я же давал постом ниже даташыт этого танзика ну ещё раз посмотри этот?
Master_CarAudio
07/09/2012 23:50
eduard2 писал:
шит я уже видел, спасибо, мне нужны аналоги, оригинала в продаже нигде нет.
eduard2
08/09/2012 00:01
Master_CarAudio а ,что у тебя есть? вот это тоже видел http://www.crhj.com.cn/en/products.asp?ClassId=96&Search=1&ClassId1=12 и это посмотри 3DD13003D у тебя есть вот шыт на него, и чота я вижу у тебя на плате какой-то резик подгорел - менял его?
TE
08/09/2012 10:12
Master_CarAudio, обычный транзистор или транзистор дарлингтона определяют по даташиту, но НИКОГДА по расположению выводов, в чем, посмотрев предоставленные даташиты, можешь убедиться сам.
Идеально подходят для этой схемы преобразователя 13007, о которых уже говорил atmicandr, применяются в большинстве маломощных компьютерных блоков питания.
Master_CarAudio
08/09/2012 12:09
TE писал:
TE, к сожалению, даташит забыли положить в прибор, поэтому приходится определять по расположению базы. Можно еще попробовать определить по значку производителя, на моих транзисторах стоит строчная буква "у" у не дарлингтонов ST Microelectronics и ON Semi знаки будут другие.
Я уже в курсе, что искомые мною транзисторы применяются где угодно, чаще всего в энергосберегающих лампах, но в продаже ни 13003, ни 13007 нет.
eduard2
08/09/2012 17:53
Master_CarAudio фот инфу нашёл схема почти как у тебя ,что-ты срисовал у тебя совковые есть КТ8170А(А1) ? А твовой транзистор не составной (если он был бы составной иу него был-бы большой К.усил. а по шиту это не видно) -это китаёзы замутили и поставили демферный диод между К-Э т.е по выходу (что-бы не пробило обратным импусным напряжением К-Э и поставили защитный ещё транзистор ,что-бы не пробило по входу т.е между Б-Э и Б-К) вот посмотри http://altenergy.org.ua/remont-kll-i-elektronnogo-ballasta.html
atmicandr
08/09/2012 19:44
Ну тогда MJE13009 or 2SC4242
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:48
Если свободное место есть, то можно воткнуть 2SC3306 но только не врите что его в магазинах нет! Такого не бывает!
TE
08/09/2012 23:24
Набрал в яндексе ST13007 и получил огромное колличество магазинов, которые рады продать эти транзисторы.
Master_CarAudio
08/09/2012 23:31
TE писал:
Только лампе от этого не легче, с этими транзисторами она не работает. Перечитайте самое первое сообщение в этой теме.
Предлагаю не мусолить в 10 раз одно и тоже и остановиться на том, что
транзисторы 13003 бывают разные и они НЕ взаимозаменяемые. И те транзисторы, что продаются во всех магазинах ST NJM и им подобные не являются заменой транзисторов в китайских лампах.
eduard2
08/09/2012 23:59
Master_CarAudio
а откуда ты знаешь ,что именно так твои транзисторы так называются? на плате написано только 13003 ну в лутчем случаи D13003 и еще почему такая увереность,что из-за этих транзиков у тебя нет зажигание ламп? мож лампы не какие или ещё ,что небуть? ну на крайняк зделай гирлянды из двух разнополярных транзиков( комплементарную пару тех же транзиков которые тебе предлагали) и вкл. паралейно по диоду каждому между К-Э -ну типа 1N4007 а лутче ты-бы с фоткал эти транзисторы ЗЫ. а здесь смотрел http://monitor.espec.ws/section8/topic43752.html
Master_CarAudio
09/09/2012 02:33
eduard2 писал:
там ошибка в схеме, неправильно подключена питающая обмотка.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 03:54
atmicandr писал:
Да не буду врать, они стоят, как половина этого прибора и все равно работать не будут подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 03:59
eduard2 писал:
а я и не знаю, это первое что попалось здесь на глаза и приблизительно похоже на то, что мне нужно.
Бросил я аналитическую работу по поиску чужеродных транзисторов и решил заняться практикой. Взял то, что у меня было под рукой, горсточку BF, можно было бы что-нить из компьютерных блоков дернуть, но это тоже лишние движения. Отмерил из того что было самые-самые коэффициентистые, поставил - лампы едва тлеют, но не зажигаются. Занялся тогда модернизацией прибора, трансформатор, базовые резисторы итд. Короче, все работает.
Вывод: из любого г можно сделать конфетку, было бы желание
eduard2
09/09/2012 03:12
Master_CarAudio, тут ещё есть инфа может пригодится http://qrx.narod.ru/rem/see.htm
Master_CarAudio
09/09/2012 03:42
eduard2 писал:
Спасибо, очень интересная статья по ламповедению.
Зная схему, можно примерно предположить, сколько лампа проживет улыбка
stas-mas
21/09/2012 23:37
a gosha, сам никогда этим вопросом не задавалься,но вот твой вопрос толкнул наhttp://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=13003 у них то усиление в зависимости от производителя и буквы вконце.
Буду знать.
Alekfilimon
26/09/2013 19:15
Так все таки подскажите пожалуйста правильную распиновку этого транзистора и его электрические параметры.Базовый ток,какую энергию в вольтах он может пропустить коллектор эмиттер.И он расчитан на работу в ключевом режиме?Или может и в обычном?
GruVital
27/09/2013 06:00
Alekfilimon писал:
С цоколевкой разобраться не проблема, если умеешь пользоваться прибором! Ну, а параметры транзистора есть в даташите. В чем проблема то?!
MJE13003
Alekfilimon
27/09/2013 16:34
В даташите, которые открывал, все на иностранном языке.Корпус ТО-220.А у транзистора 13003 без буквы корпус полукруглый как у старого кт-361.Вот почему и обратился к специалистам.Да распиновку ножек можно определить мультиметром.
eduard2
28/09/2013 18:20
Alekfilimon, здесь смотри и выбирай а если китаёз попадётся типа 3DD13003E6D
тогда как проверишь мильтиМэтром подшучивать, дразнить
2bios
16/07/2019 02:18
Делал ревизию электронного балласта старого люминесцентного светильника Космос и обнаружил два тpанзистора 13003D в необычных корпусах. На сайте изготовителя, согласно логотипу, wuxi china resources huajing microelectronics co. ltd, о них ни слова. Привожу размеры, распиновку и внутреннюю схему. Корпус SOT-82, но площадка теплоотвода полностью изолирована.
