valeron76
пришёл аппарат THOMSON 20MH10K, с сгоревшим предом,всё проверил по по стандарту,всё в норме,поставил пред,включил пашет, 3 дня гонял,а потом отдал, через неделю тоже самое, бывало такое при терморезиторе глючном,поменял на новый опять погонял и опять отдал, через неделю токая же хрень. хозяйка говорит что на ходу вырубился, а до этого при включении. стоит там транзистор такой интересный P3NA80FI хочу его поменять може он моцг парит, а в магазинах пробил а его и нету, каким можно заменить подскажите пожалуйста |
