rik32
без трубки включил плату тв тх 29 f 250 t без строчного транзистора напряжение 145в через пару секунд 160 в кто знает это допустимо |
sofrina
это конденсаторы зарядились 100,0*160 в, без строчника бывает |
atmicandr
Мучитель микросхем
rik32, Ну так скачал бы ДАТАШИты и сам бы посмотрел подойдут или нет. |
rik32
atmicandr
Мучитель микросхем
Ты самое главное оцени такие параметры как: напряжение коллектор-эмиттер, напряжение К-Б, напряжение Б-Э, ток коллектора, наличие внутри демферного диода и тип корпуса. |
sofrina
rik32, "тх 29 f 250 t"- случаем не панасоник?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 22:48
и случаем не стогерцовый он? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TE
2SC5589 устанавливать можно, если нет физических препятствий для установки, т.к. корпуса у них разные. |
rik32
Всем спасибо за советы теперь попробую установить данный транзистор 2SC5589 через слюду отпишусь на днях ! |
rik32
транзистор заменил все отлично работает всех благодарю за дельные советы! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rik32, а почему он крякнул - нашел ??? |
