какие трансисторы
  Список форумов » Даташиты
jandu
Сообщение #1 от 05/02/2012 20:53 цитата
какие трансисторы в преобразователь напряжения 24В/220В-300W, показанние на рисунку?
/http://www.alibaba.com/product-gs/490412085/Car_inverter_300w_12v_220v.html/
переобразовател собран на мс EM78P156ELM CPU, LM 324 OZ
s.chasin
s.chasin
Сообщение #2 от 05/02/2012 21:06 цитата
А это что? Ребус или Головоломка? недовольство, огорчение
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 05/02/2012 21:25 цитата
jandu, эта плата сейчас у тебя в руках или нет? Если да, то какого лешего? Неужто самому не посмотреть?
s.chasin
s.chasin
Сообщение #4 от 05/02/2012 21:42 цитата
Да вроде что-то похожее в хламе,в сарае валялось?! Сейчас у нас ночь,утром посмотрю!Если это то -что нужно,обязательно напишу!
jandu
Сообщение #5 от 05/02/2012 22:16 цитата
ета плата только фото из интернета. б моей плате два из берхних розбытие - просто их нет. а схема тоже нет.
кто-нибудь заменил + а -.
EM78P156ELM CPU роботает.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #6 от 06/02/2012 05:56 цитата
Смотрел плату-не та!Судя по плате это сборка ключей,если я правильно тебя понял, двух верхних нет!
Попробуй собрать верхнюю сборку по принципу нижней! Может-быть придет тебе удача!!!!
jandu
Сообщение #7 от 06/02/2012 12:32 цитата
попробуем. ето половина H- моста, у меня 2 и 2 мос-фета в консе. это может быть что-то, как на картинке.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #8 от 06/02/2012 13:07 цитата
Вот именно это я имел ввиду! Удачи!!!!
Другие темы раздела Даташиты
