В-регистратор GS1000, помогите опознать микросхемы SOT23-5
  Список форумов » Даташиты
Yanis74
Сообщение #1 От 26/03/2013 01:44 цитата
Здравствуйте! Имею видеорегистратор типа GS1000 или копия, неважно. Убит подачей питания 12 в вместо 5. Не могу достоверно определить элементы в корпусах SOT23-5, помеченные стрелочками. 3AMC и AR47 (если правильно прочитал) закорочены. Судя по обозначениям на плате, все они конвертеры питания. После того, как их выпаял, регистратор начал оживать. Перерыл всё и вся, конкретики не нашел. Хэлп, плиз!)
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 01:06
Если поможет, аналоги сего девайса: Globex G3, DV5E5, V1000GS, DOD GS600.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 26/03/2013 09:20 цитата
Тут не смотрел? http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
Yanis74
Сообщение #3 От 26/03/2013 10:09 цитата
Смотрел, возможно какая-то из них и подойдет, но какая именно?.. Не знаю выходных напряжений погорельцев.
Установлены на плате рядом с камерой. Попробую еще по обвязке посмотреть. Где-то читал, как люди подключают внешние источники питания и, плавно повышая напряжение, вычисляют нужный аналог.
Очень надеялся определить по коду на корпусе)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 26/03/2013 11:50 цитата
Yuritsh писал:
А почему эта тема не в "Важных" - это сейчас весьма актуально!
TROCIK
TROCIK
Сообщение #5 От 26/03/2013 13:19 цитата
S-816A3 3AMC
  S816_E.pdf  542.94 КБ  Скачано: 1523 раз(а)
Yanis74
Сообщение #6 От 26/03/2013 14:09 цитата
TROCIK писал:
S-816A3 3AMC
Огромное спасибо!
Она и была под прицелом, но сомневался..
TE
Сообщение #7 От 26/03/2013 14:43 цитата
Думаю скоро наступит разочарование, не вижу сходства, хотя фото оставляет желать лучшего. Разрисовывайте схему и ищите среди микросхем по ссылке, которую дал Yuritsh.
Yanis74
Сообщение #8 От 26/03/2013 21:10 цитата
TE писал:
Мда, так и есть. Я думал, что ближе S-812, но обе не подходят.
У моей микросхемы 2-я нога сидит на корпусе, 3-я выход, 4-я вероятнее всего вход. Срисовал, что сумел:
Подчеркнутые номиналы - что удалось померить.
TE
Сообщение #9 От 27/03/2013 10:13 цитата
Такая схема (3AMC) не годится, по ней только о двух ножках можно сказать определённо. Вы даже всё не срисовали с одной стороны платы, а плата имеет двухсторонний монтаж.
Резистор R15 0,27Ом может оказаться, что к 5 ножке никакого отношения не имеет, даже непосредственно соединяесь с ней. Если предположить, а Вы это можете узнать совершенно точно, что 5 вывод это Vout, то должно быть соединение с правым концом дросселя L6. Тогда становится понятна роль R15, через него выходное напряжение конвертера идёт для питания какого-то устройства. Переход с дорожки между 5 ножкой и R15 на обратную сторону есть, надо просто проследить, если затруднительно, то прозвонить.
1 вывод. Предположим, что это управление включением/выключением. Не видно соединяется ли тонкая дорожка, идущая возле правых концов C33, C34 с первой ножкой и Вы ничего не нарисовали.
Если мои предположения верны, то это может быть NCP1529, SY8008, PM2312, KB3426 и др. на фиксированное выходное напряжение. Остаётся проверить величину входного напряжения и выяснить какое должно быть выходное напряжение и на основании этого выбрать доступную микросхему.
Yanis74
Сообщение #10 От 27/03/2013 22:33 цитата
TE, признателен за оказываемую помощь!
Снял объектив, перефотографировал еще раз. Ножка 5 у 3AMC никак не может быть выходом, ибо звонится на корпус, а с катушкой L6 не имеет никакой связи, так же как и переход на другую сторону визуально висит в воздухе (или же плата многослойная). Увы...
Зрение, правда, уже не то, мог что упустить. Фото прилагаю.
Плата залита черным лаком, непросто нужный отсвет поймать, еще и на телефон.. недовольство, огорчение
II3II
II3II
Сообщение #11 От 28/03/2013 12:00 цитата
<После того, как их выпаял, регистратор начал оживать.>
По идее должно быть наоборот улыбка
Может это детекторы? По маркировке 3АМС -ХС6104
а по AR47 -ХС6114.
Чё-то общее есть по включению, прикиньте-а вдруг...
  IC-ON-LINE.CN_xc6105_379485.pdf  528.95 КБ  Скачано: 1390 раз(а)
Yanis74
Сообщение #12 От 31/03/2013 12:13 цитата
II3II писал:
а по AR47 -ХС6114.
Весьма сомнительно. Выход 3AMC с 3-й ножки идет через LC-фильтр прямиком на камеру(ошибочка, на ИК)), а 5-я нога не является входом.
Yanis74
Сообщение #13 От 31/03/2013 23:36 цитата
Круг сужается! Прозвонил на столе выпаянную AR47 - коротышей нет. Впаял на место, в режиме ожидания ток 7 мА, как и был. Включил - заработала камера браво!
на 4 ноге 3AMC постоянно присутствует питание 3.7 в, 3-я на катушку L6, в момент включения там около 3 в и постепенно падает в процессе работы регистратора почти до нуля, 2-я на массе, 1-я: стендбай -0, включено - 20 мВ, на 5-й 0 всегда.
Походу, 3AMC - это коммутатор ИК подсветки, ибо L6 завязана именно с ней.
TE
Сообщение #14 От 01/04/2013 08:56 цитата
Yanis74 писал:
Во-первых, сразу надо было это сообщить, тогда знал бы что именно искать. Теперь становится понятно назначение резистора 0,27 Ом.
Во-вторых, что за ИК? Это инфракрасные светодиоды?
Первая что попалась PAM2804 по распиновке полностью совпадает.
Yanis74
Сообщение #15 От 01/04/2013 16:24 цитата
Все познается в процессе работы) Если бы камера после запайки AR47 назад не заработала, мне б и в голову не пришло звонить так далеко. Да, ИК это инфракрасная подсветка. В крайнем случае, если ничего не подойдет, на нее можно забить.
Сейчас, когда более-менее рег заработал, осталась проблема в высоком потреблении (7мА) выключенного девайса. Также ощутимо греется ambarella. Ток в режиме записи примерно 500 мА.
В цепи питания от USB нашел 3 сгоревших диода с кодом B3, предположительно в корпусе SOD123. Предполагаю, что это MBR0530T1, если не ошибаюсь.
www.asdw
Сообщение #16 От 26/02/2015 22:54 цитата
LTC3406BES5, LTC3406ES5
enjoy
regards
l
Yanis74
Сообщение #17 От 26/02/2015 22:59 цитата
Регик давно поднят и продан вместе с машиной) Все равно - спасибо за участие!
Другие темы раздела Даташиты
