serq98
Доброго времени суток..
Извиняюсь, если не правильном разделе выложил тему..
Помогите найти аналог на транзистор 13n60e
И нужен аналог микросхемы 5501a
В продаже не транзистора не микросхемы нет, может аналог найдется.. фото выложил транзистора
iv-9
Если я напишу тебе 15N80 - устроит? Твой транзистор - 13A, 600V. Исходя из этого и ищи, например 13N80, 15N60 и т.п. Очень желательно также, чтобы Rds было не выше или сопоставимо. Хотя, думаю, для твоего прекондея и на 10 ампер пойдут. Насчет FFA5501A - посмотри архив по замене на L6561-L6562 в прекондее LG LP78a / PP78.
FA5501-L6561 ( LG LP78a_PP78).rar 290.11 КБ Скачано: 625 раз(а)
serq98
iv-9, тоесть ампераж можно и ниже или выше, а вольтаж 600v не ниже не меньше? |
iv-9
Я бы при возможности все ставил не ниже, но бывало, что ставил 10N60. Вольтаж ниже нельзя, выше все можно, и вольты, и амперы. |
Kolupalkin
serq98 писал: | iv-9, тоесть ампераж можно и ниже или выше, а вольтаж 600v не ниже не меньше? |
Ты это ,лучше скажи чего строишь ,а потом прикинем куда вольтажампераж двигать !
А то как то |
iv-9
Kolupalkin, судя по 5501A - прекондей у него упал. А вот в чем - не помешало бы узнать согласно Правил. |
serq98
Kolupalkin, в Бп перекондей, Телевизор Panasonic TH- L37S10C Power Board TNP4G454
под транзистором 5501
и.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.53 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
Kolupalkin
serq98,
О,сам раскололся
Шит глянь ,там -2SK3520 ,500v ,8A и всё ,что больше - харЯшо , а вот R - 0,65-0,85 ,харЯшо всё ,что меньше
Ну ,а дальше смотри чем в твоём сельмаге барыжат |
serq98
Kolupalkin, там два транзистора 13n60e , желательно менять оба, если менять один аналог, то второй тоже на аналог? |
Kolupalkin
serq98 писал: | Kolupalkin, там два транзистора 13n60e , желательно менять оба, если менять один аналог, то второй тоже на аналог? |
Паралельно должны стоять одинаковые - аксиома ! |
serq98
Kolupalkin, как проверить работоспособность 5510а может она цела) но мое мнение, цела или нет, сразу с транзисторами заменить |
Kolupalkin
serq98 писал: | Kolupalkin, как проверить работоспособность 5510а может она цела) но мое мнение, цела или нет, сразу с транзисторами заменить |
Слушай,не парся!
Я ,сЧас похмелюсь и к тебе подъеду ,быстренько сделаю ,детальки у меня свои,так ,что усЁ чики -пуки будет |
serq98
Kolupalkin, так потягивай водичка есть
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 00:19
Kolupalkin, я тож с Киева) |
Kolupalkin
serq98 писал: | Kolupalkin, так потягивай водичка есть
Смелый ты чувак ,сходи к Вите в имрад ,дешевле будет |
Nabi
serq98
Kolupalkin, завтра на караваевые пойду, там вроде есть филиал имрата и на харьковском |
Kolupalkin
serq98 писал: | Kolupalkin, завтра на караваевые пойду, там вроде есть филиал имрата и на харьковском |
Есть,то оно есть.
Но ,эти барыги дюже балованные ,и не факт ,что они в воскресенье будут |
serq98
пользуясь случаем, кто то встречал такой транзистор K15NG0 маркировки, чем можно заменить? транзистор стоит в беговой дорожке на выход питания мотора, друг попросил посмотреть, транзисор на обрыве... гугл не чего не дает |
eduard2
serq98, Kolupalkin, земляки ну я тоже из Киева ну ,что мне с вами делать ? Не вели казнить -вели миловать Правило для всех одинаково написаны ! В Свободное перекинуть ,что-ли ? Ребята по делу давайте (ну постучите мне в личку спишемся,кто откуда и где обитает) Цитата: | Смелый ты чувак ,сходи к Вите в имрад ,дешевле будет | Витя такого не знаю и имрад редко посещаю больше на карах бываю |
serq98
eduard2, да, думаю в свободное |
