IRF3245 нужен датащит или параметры
  Список форумов » Даташиты
max56
Сообщение #1 от 01/11/2014 10:13 цитата
Подскажите люди добрые, что это за транзистор, датащита не могу найти чтоб аналог посмотреть, в продаже у нас таких нет(( IRF3245 корпус TO-220 стоят в бесперебойнике на выходе с АКБ
tarantin
Сообщение #2 от 04/11/2014 22:41 цитата
Вы уверены, что транзистор IRF3245? На сайте irf.com такого нет.
В корпусе TO-220 нашелся только MT3245 (N-Channel 45V 120A 3mOhm) http://www.mtsemi.com/_control/upload_file/MT3245.pdf
Из популярных, можно применить IRF3205 (55V, 110A, 8mOhm)
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 00:02
* NTP5426N (60 V, 120 A, 6 mOhm) http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/NTB5426N-D.PDF
* IRF1405 (55V, 169A, 5.3mOhm) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1405pbf.pdf
* IRF1407 (75V, 130A, 7.8mOhm) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1407.pdf
как вариант отечественный КП783А (55В, 98А, 8мОм)
roges
Сообщение #3 от 05/11/2014 00:11 цитата
А я бы, фото транзистора, для начала посмотрел подмигивание
max56
Сообщение #4 от 06/11/2014 23:23 цитата
tarantin писал:
уверен))) принесли плату с такого же по мощности бесперебойника, там стоят 2805, 55v 77a, попробую их поставить, отпишусь
roges писал:
от фото ничего не поменяется, будет возможность выложу
roges
Сообщение #5 от 07/11/2014 01:24 цитата
max56 писал:
Если у тебя такой транзистор - http://russian.alibaba.com/product-gs-img/irf3245--534713574.html , то tarantin прав, это MT3245
max56
Сообщение #6 от 07/11/2014 12:15 цитата
roges писал:
max56 писал:
да такой один в один) у нас их в продаже также нет...
попробую что нибудь воткнуть, отпишусь)
roges
Сообщение #7 от 07/11/2014 12:24 цитата
max56 писал:
Зачем, "что нибудь"? У тебя же, есть мануал на MT3245....
Попробуй воспользоваться калькулятором - http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=50&uds=40&ugs=20&id=50&tj=150&fr=0&cd=0&rds=0.008&caps=IPAK
cumerin
Сообщение #8 от 24/04/2015 12:54 цитата
Так же столкнулся с IRF 3245 ниже надпись MT 2D3H. Стоят на выходе преобразователя DC/AC 24/220V по 3 шт в плече.
Вопрос к Max 56. Чем заменил и как работает? Поделись, если не жалко.
alifarlin
Сообщение #9 от 31/01/2016 14:24 цитата
Пробовал вместо 3245 поставить 3205, не помогло
Другие темы раздела Даташиты
