Помогите опознать микросхему S1011 китайского регистратора
  Список форумов » Даташиты
ospsrg
Сообщение #1 От 09/11/2014 14:47 цитата
Перерыл все каталоги не могу найти
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 09/11/2014 15:05 цитата
Разрисовывай схему включения, и сюда: http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 10/11/2014 11:34 цитата
ospsrg, RP202N101B
roges
Сообщение #4 От 10/11/2014 13:16 цитата
AlexP, Саша, у RP202N.xx.1.∗ 4-пин - NC, а у ТС, если не ошибаюсь по фото, задействован... Хотя, может визуальный обман?
ospsrg
Сообщение #5 От 10/11/2014 22:31 цитата
похоже на AP3417C или APE1501
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 11/11/2014 08:39 цитата
roges, если только 4 pin с 1 не соединен под микросхемой. Тогда будем дальше думать.
roges
Сообщение #7 От 11/11/2014 13:43 цитата
ospsrg, надо полагать, что распиновка искомого элемента, соответствует распиновке этих DC/DC?
Только вот, что-то дросселя, в твоём варианте не видно...
ospsrg
Сообщение #8 От 11/11/2014 21:12 цитата
плата многослойная, дроссели находятся с другой стороны платы. На моей микросхеме выводы 2 и 4 звоняться 27 Ом, на всех трёх микросхемах. Но причина думаю в микросхеме заряда аккумулятора LTC4054 на ней так же прозваниваються 2 и 4 47 Ом. При запуске регистратора индикатор батареи не показывает, показывает что подключён к USB. Причина ремонта регистратора была в том что сгорели 3 блока питания
sergunia75
Сообщение #9 От 06/12/2015 21:20 цитата
у меня такая же проблема не могу определить номинал s1011
 Размер файла:  260.39 КБ
 Просмотрено:  754 раз(а)
amjm88
Сообщение #10 От 08/12/2015 13:49 цитата
DC DC
Другие темы раздела Даташиты
