gnom69
Снято со схемы CHASSIS :
SL-223X.
Не понятно.[url][/url] |
B.B.
gnom69, то что красным обведено - стабилитрон. Cтабилизирует накопленную энергию на конденсаторе.
Лучший вариант, конечно, если открыть всю схему. Это по-моему блок питания с LG. |
gnom69
B.B., Не владеешь информацией , сколько он ватт..На Аноде конденсатор 2kv.У тебя и прочёл пост. |
мастер-ломастер
gnom69, как разница какой кондёр рядом стоит, в парарель 100вольтный кодер стоит ставь 2вт не промахнёшься. |
Евгений373
B.B.
gnom69, завтра подскажу. Сегодня нет доступа к схеме. |
gnom69
B.B.
gnom69, я посмотрел схему блока питания и могу тебе сказать, что там применяется только стабилитрон на 15в.
Он служит для стабилизации накопленной энергии конденсатором 0.22мф для открытия бустера в ШИМ.
На 1вт подойдет с головой. Диод в этой позиции не катит. |
gnom69
B.B., Возможно я народ ввожу в заблуждение ремонтируя свой блок питания.Блок питания ремонтится LGP2637TD, модель не помню.1вый вывод IC ,сидит ни куда более не подключеный ,кроме как к этому диоду(стабилитрону), а цепь один в один.Просто я его взял вольтметром, обратное сопротивление скачет 10Kohm-бесконечность и так по кругу.Не встречался ни когда с таким. |
eduard2
gnom69,Не хрена не понял из этого Цитата: | Тут тему начал.http://monitor.espec.ws/section14/topic255131.html | при чём здесь телек LG когда шасси это Цитата: | Снято со схемы CHASSIS : SL-223Х | - от телека Дэу ? Вот и мне не понятно ты че паришь тут ? что у тебя в заголовки темы напИсано Цитата: | Диод или стабилитрон ? | какой ? - исправляй тему ЗЫ- И что тебя ликбезу учить как определить стаб от диода или фрагмент схемы БП от телека Дэо показать на этом шасси SL-223X : |
gnom69
eduard2, Я ведь озвучил - фото снято с шасси такого то.Схема похожа на мою, всё равно другой нет..Так же диод, паралелльно ему 0.22 Mkf на pin7, встречно 22Ohm и диод 4007.Было такое, стаб. тёк и под нагрузкой вых.напряжение проваливалось, там на нём обозначение было, тут 4b-b4///.Шасси я не знаю.Подключил лабораторник , подал 17.5v через R , на катоде 17.5 элемента , ни чего не изменилось.Хрен его знает что это.Замерил на плате, 395 вольт на аноде и 396катоде....Ни чего не понимаю.Сменил IC- та же песня. |
eduard2
gnom69, значится так ты откуда видел ,что стаб шунтировался кондёром 0.22 мкф? иногда возникают помехи при выпрямлении - это когда в импульсных БП выпрямляется сигнал прямоугольной формы. И то, если выпрямитель - диод Шоттки,- вот для этого стоит эта ёмкость это 1, второе -от сюда эта тема взялась про твой БП http://monitor.espec.ws/section31/topic151080.html
3- это из парт номера твоего диода
D1NS4-7060
Schottky Rectifiers (SBD) (40V 1A) Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D1NS4 |
gnom69
eduard2, Ну правильно.На боковой поверхности наблюдаем S4.Тут B4. |
eduard2
gnom69,Цитата: | eduard2, Ну правильно.На боковой поверхности наблюдаем S4.Тут B4 | где это тут ? фото давай своего девайса или полное название ,что на нём написано ( я исходил от твоей инфы в первом посте ) ЗЫ-(SBD) - это что тебе перевести на русский ? Шоттки барьер диод , ну хорошо что на плате написано тогда ?
ZD-xxx или D -xxx Цитата: | Подключил лабораторник , подал 17.5v через R , на катоде 17.5 элемента , ни чего не изменилось.Хрен его знает что это. | а что он у тебя не куда не звонится или как ? и ты ток стаб. смотрел - возьми стаб на 15 В и посмотри ток стаб. какой - ( исходя от дополнительного сопро в параметрическом стабилизаторе - закон Ома знаешь) а потом поставь туда любой диод и посмотри обрат . ток какой будет у тебя ликбез какой то - ты что прикалываешься надо мной ? я таким макаром стекляшки проверяю когда не понятка ( название на нём стёрто, или не хрена не видно даже через лупу) толь стаб это или диод |
gnom69
eduard2, На плате D928-C948(0,22)в параллель стоит. |
eduard2
gnom69, Цитата: | eduard2, На плате D928-C948(0,22)в параллель стоит | . ты ,что стебаешься на до мной на фига ты здесь это порнофото поставил ? ( ну хорошо тогда если ты любишь фоткать ? тогда с фоткай со всех сторон этот девайс - и особенно лого данного элэмента , если он там конечно есть ? ) -ну тогда контрольный выстрел ,что на твоём девайсе написано ? и размеры корпуса замерь, или напиши какой это корпус ? (только напиши полностью) я же тебе писал Цитата: | ну хорошо что на плате написано тогда ?
ZD-xxx или D -xxx | что у тебя стоит на плате тогда ? - ну и , что ты сам думаешь по этому поводу ? -это стаб или диод Цитата: | eduard2, Ну правильно.На боковой поверхности наблюдаем S4.Тут B4 | ну и что ,что вместо S4 cтоит B4- полное название давай на этом диоде ,что на нём написано
ЗЫ- это у производитель ставит такие надписи на своих девайсах S-Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd у тебя значит другой производитель его делал на литеру В - его и ищи
И вот это я не понял Цитата: | Просто я его взял вольтметром, обратное сопротивление скачет 10Kohm-бесконечность и так по кругу. | что сие это означает ? по подробнее можно рассказать
PS-- сам же писал об этом Цитата: | eduard2, Я ведь озвучил - фото снято с шасси такого то.Схема похожа на мою, всё равно другой нет | вот я тебе и дал инфу про твой диод Шоттки который стоит в схеме от телека Дэву которая как ты писал Цитата: | Схема похожа на мою | -какие ещё проблемы ? если обе схемы совпадают ЗЫ-обращайся в АСЦ по месту жительство |
gnom69
eduard2, Была бы схема, выходит я дуру гоню и делать мне больше нечего,красота....В какую мастерскую..., в Петрозаводск только, всё равно 6100 платить.Дураков на компоненте ремонтить нет, кроме меня конечно. |
eduard2
gnom69, Цитата: | eduard2, Была бы схема, выходит я дуру гоню и делать мне больше нечего,красота....В какую мастерскую..., в Петрозаводск только, всё равно 6100 платить.Дураков на компоненте ремонтить нет, кроме меня конечно. | Да это уже пошла "Лирика" давай по теме - я же тебе писал Цитата: | что на твоём девайсе написано ? и размеры корпуса замерь, или напиши какой это корпус ? | где это инфа от тебя Где твои действия ? как будто нам это надо больше,чем тебе ?
Как писал В.В Цитата: | gnom69, я посмотрел схему блока питания и могу тебе сказать, что там применяется только стабилитрон на 15в.
На 1вт подойдет с головой. подшучивать, дразнить Диод в этой позиции не катит | ставь или стаб на 15 В 1 ВТ ( если не покатит? ) тогда ставь диод Шоттки на 1А 40 В и не морочь себе и нам тут голову - давай определяйся ,ЗЫ-и не кто тебя тут дураком не считает ( во всяком случаи я это точно ,за остальных не знаю ) или я эту тему сношу в раздел от А до Я ( тебе уже инфы накидали - дело за тобой осталось ,выбирай ) в догонок вот тебе схема ( по такой наверное ты и работаешь? ) http://televid-sib.ru/index.php?topic=6176.0
Ну хорошо давай так Цитата: | На боковой поверхности наблюдаем S4.Тут B4 | что после В4 написано ? - дай полную надпись на корпусе твоего девайса , лого какое то на нём есть - (ты что ты как партизан - надо из тебе клещами инфу вытаскивать) |
gnom69
eduard2, Ничего более нет(имею в виду боковую поверхность.) По прямому сопротивлению шоттки.[url][/url], |
gnom69
В общем борода с этим БП.Отдал хозяйке с обеими микрами, отвезла в Петрозаводск.Скоро 2 ва месяца будет как в АСЦ сдан.Обещала сообщить результат...А я ей предлогал.._Давай за 6200 с "Али" закажем и NO PROBLEM// |
