БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Стоит в плате sub power проектора SANYO, в мануале нет схемы только на эту плату. Из всех просмотренных таблиц подходит под определение XC6365B, но есть сомнения.
1н. выход на затвор внешнего полевика
2н. V in
3н. GND
4н. On/Off
5н. Fb через делитель напряжения.
Ну и ежели кто знает чем можно заменить, то эт вообще замечательно было бы. |
roges
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | D1AA SOT23-5 |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | XC6365B |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а почему "B", а не "D"?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | но есть сомнения. |
Фото маркировки покажи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
roges, а что там показывать, D1AA, первые три символа как бы подчеркнуты. По маркировке подходит только с фиксированным напряжением, подробности в даташите с телефона посмотреть затруднительно. Собс-но я бы попробовал ее поставить, да нету, только под заказ и не быстро, буду пытаться какую то замену искать. |
AlexP
БЕЗЫМЯННЫЙ, с чего ты решил, что по маркировке подходит только с фиксированным напряжением ? Внимательно посмотри даташит, у тебя XC6365D103M
300kHz PWM Controlled Step-Down DC/DC Controller Adjust |
roges
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | По маркировке подходит только с фиксированным напряжением, |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | 5н. Fb через делитель напряжения. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
roges, дык от этого сомнения и были |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Еще один вопрос: Кто нибудь встречал эти микросхемы живьем в каких то устройствах кроме препарируемого и его прямых родственников? |
roges
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Еще один вопрос: Кто нибудь встречал эти микросхемы живьем в каких то устройствах? |
В китайцах, это вряд ли. Torex, в основном, используется в продвинутых брендах. Например, XC6365B103MR встречается в портативном приёмнике Alinco DJ-X2000, но думаю, тебе от этого легче не стало.
Что касается замены, то XC6365D103M можно заменить на G5001-T11 (GMT), который является, практически, полным аналогом.
Это так, не напрягая Google, хотя об аналогах он знает гораздо больше.
Если не хочеться заказывать и ждать, почему-бы не воспользоваться тем, что есть "под руками" из Step Down converter с внутренним силовым ключём, подобрав его по параметрам и типу корпуса? Или это, для тебя сложно? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
За ссылочку на ALINCO большое спасибо, ибо есть знакомый человек плотно ими занимающийся. Про китайцев и мысли не было Про встроенный ключ эт вряд ли, ибо в теле применен SO8 полевик со средним током 8А (не точно) да еще и с радиатором на полигоне. В общем спасибо, "будем искать" (С). |
VitaliX71
XC6365B103MR маркируется на корпусе как B1A*. Где B и 1 снизу подчеркнуты раздельно. Звездочка это любой символ (номер партии, выпуска).
Кто сталкивался с заменой данного контроллера? Мне не удалось что либо подобрать.
foxter-x
VitaliX71, выше написан аналог. |
VitaliX71
Если Вы о G5001 то их доступность еще ниже чем XC6365. Нашел еще где ставили XC6365B103MR .Возможно кому нибудь пригодится. Это роутер ASUS WL-500B (g) . G с версиями плат до 1.42 вроде. Диктофоны Sanyo ICR-B130, IRC-B150. Фотоаппарат Casio QV-3000EX (и его модификациях (KX-716B) QV-3000EX/Ir(KX-716C/D/F))
Может известно где ставили G5001-ADJT12U, G5001-ADJT11U? |
