Orton 4100 не работает блок питания
edik ka
Сообщение #1 От 27/06/2011 22:20 цитата
Снесло крышу dm256 помогла гроза.Греется тпи
и микруха без нагрузки,стабилизация работает.
Если замкнутый виток в тпи будет ли работать
б.п вообще?
Сообщение #2 От 27/06/2011 22:30 цитата
нет только цикать-если один виток
edik ka
Сообщение #3 От 27/06/2011 22:51 цитата
Если сделать маленькую нагрузку начинает цикать.
Похоже тпи.
Сообщение #4 От 27/06/2011 23:35 цитата
если без нагрузки выдаёт сколько надо вольт то не тпи
edik ka
Сообщение #5 От 28/06/2011 08:56 цитата
3.3 точно, остальные немного завышены.Если сделать на них
нагрузку из 5 в около 4.Такое впечатление что б.п работает
на большую нагрузку но ее нет.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #6 От 28/06/2011 14:27 цитата
БП простой, не навороченный .Если есть подозрения на ТПИ и его негде взять,то можно спокойно поставить практически любой блок питания от другого реса - донора., соответсвенно раскидав вывода. Делал так много раз. Работают все...
edik ka
Сообщение #7 От 29/06/2011 08:45 цитата
Перемотал ,заработало.
