Автор | Сообщение |
sereny6627
Доброго дня или ночи...если есть у кого схема БП на спутниковый тюнер Sky Prime XP шим стояла TOP115....в инете нашёл что аналог THX203H..заменил, тюнер запустился но не проработав и 2-х минут шимка вылетела КЗ между 2 и 3 ногами....обвязку проверил до установки и заменил электролиты....если кто сталкивался скиньте инфу...заранее спасибо... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sereny6627
да все резисторы проверил в обвязке в норме.. |
sereny6627
Нашёл схему БП , всё соответствует все номиналы резисторов и конденсаторов единственное в тюнере не стоял конденсатор C86 с 4 ноги ШИМ на корпус ( в даташите на THX203H - 680 а по схеме 820 )если впаиваю ёмкость запуска нет напряжения занижены почти в 3 раза когда выпаиваю стартует идёт видеосигнал на ТВ но ШИМ кипяток, одну уже спалил...ЕСЛИ ЕСТЬ МЫСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА...ps все диоды, кондёры и резисторы проверены заменой
222.JPG 46.1 КБ Скачано: 1154 раз(а)
koliambia
тоже спалилась thx203.
В ремонт попало два таких тюнера,версии плат разные,но в бп одинаково все.Стоит во втором sw2604-также нашёл что аналог.... |
koliambia
Значит поставил Sw2604 -запустился все ок.
Top115=sw2604 |
silver075
Top115=sw2604 больше ничего менять не надо? |
Chaika
silver075 писал: | Top115=sw2604 больше ничего менять не надо? |
Вместо SW2604 ставил THX203H=SH604=RM6203=LM6203 возвратов нет(ресы Ортон Х80 Премиум). |
albrik
Стояла в БП top115. Поставил SW2604A. Проверил все диоды в обвязке - целые. Никаких видимых повреждений не обнаружил. При включении SW2604A взорвалась. Брак в SW2604A?? |
sattel
А кроме диодов там ничего нет, ничего не нужно проверять? |
albrik
sattel писал: | А кроме диодов там ничего нет, ничего не нужно проверять? |
В диоде может быть скрытый дефект. Были также проверены все детали в обвязке. Только вот транс проверить никак не смогу. |
