Автор | Сообщение |
adri
Ресивер Q-SAT блок питания на SW8603, сгорела микросхема. Чем ее возможно заменить с минимальными доработками схемы, возможно кто- то уже пробовал, подскажите пожалуйста.... |
DJON 1967
Сам себе велосипед
misha7
Вот аналог
adri
krendell1977
Аналог не полный, но идеально подходит 5M02659 вместо SW8603. первый вывод микросхемы5M02659 необходимо поднять наверх и припаять к 6,7,8 |
astral77708
krendell1977 писал: | Аналог не полный, но идеально подходит 5M02659 вместо SW8603. первый вывод микросхемы5M02659 необходимо поднять наверх и припаять к 6,7,8 |
Зачем врать? А я, дурак, повелся. И перепроверять не стал. Взял этот "аналог". Теперь мертвым грузом зависнет на неопределенное время! Пишу это только для того, чтобы другие не повелись на эту брехню!!! |
dimasia3
Все правильно, подходит 5M02659 вместо SW8603! Проверено! Нужно поднять наверх 1 вывод и припаять к 6,7,8. А еще поменять резисторы 200 кОм (вместо 2 мОм) c 3 ноги на +пит. , 56 кОм (вместо 100кОм) в первичную обмотку трансформатора, 56 Ом (вместо 10 Ом) во второй обмотке трансфоматора согласно схеме. Не шумит, не греется, минимум переделок.
clawham
Попалось пачка таких же блоков от разных ресиверов на микросхеме SW8603. по вменяемой цене их найти не удалось.
У многих она сгорела. у некоторых пробит входной выпрямитель.
поднял 99% блоков питания заменой на микросхему TOP227.
Минимальное кол-во необходимых переделок!
Если смотреть по этой схеме:
http://uphotos.eepw.com.cn/fetch/20121121/2_5_16_0.jpg
То переделки такие:
1) выпаиваем резистор 104
2) отрезаем все кроме высоковольтного минуса от ног 1 2 3 6 7 8. Соединяем их перемычками на высоковольтный минус.
3) То что раньше было на 8-й ноге - ведем МГТФом на 4 ногу.
4) Отрезаем Коллектор оптопары.
5) Эмиттер оптопары кидаем на дорогу, которая шла к 4 ноге.
6) Коллектор оптопары кидаем на дорогу которая шла к 3-й ноге.
7) Между Эмиттером и силовым минусом ставим кондерчик 20 вольт 25-50 микрофарад.
8) ведем Эмиттер оптопары МГТФом на 4 ногу.
Все! 3.6, 5, 10, 19 вольт выдаются на ура. мощность даже больше расчетной. по 20 вольтам снял 8 ватт. при том что 3.3 и 5 вольт пригружены 50 омами были.
Ничего не греется. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ALEGA
Стояла sw8603 ,поставил sd4841 без переделок. МISHA 7 спасибо ,все работает. |
виктор4
clawham писал: | Попалось пачка таких же блоков от разных ресиверов на микросхеме SW8603. по вменяемой цене их найти не удалось.
То переделки такие:
https://prom.ua/p443503177-sd4844p-analog-sw8603.html ---- КУПИ И НЕ ПАРЬСЯ
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 12:12
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 12:20
https://prom.ua/p443503177-sd4844p-analog-sw8603 [/b] |
sanec18
Сегодня ставил вместо sw8603 Viper22A.
Подключил оптопару через 9к1 к 3 и 4 ноге согласно схеме. Полёт нормальный. |
