Автор | Сообщение |
ЮрийTX
Не могу распознать преобразователь DC-DC. Облазил весь интернет. На элементе написано 16A. Скорее всего, что он отвечает за наличие напряжения 1,2 или 1,8 В. Знаю что он неисправен на 100%. 3 нога звонится на корпус.
Схема включения такая же как здесь http://archive.espec.ws/files/EML9366.pdf, только R2 отличается в корне.
У меня R1 100 кОм, R2 90 кОм. На схеме тюнера, есть еще резистор идущий с первой ноги на корпус R83 2 кОм
Прошу помощи в распознавании этого преобразователя, для замены его на аналог.
DVT.jpg |
Описание: |
Плата тюнера, и место расположения неисправного преобразователя | |
Размер файла: |
437.58 КБ |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
16A.png |
Описание: |
Элемент который нужно распознать | |
Размер файла: |
929.28 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
loop
ЮрийTX
Такого преобразователя я не могу купить, их у нас не продают. MT3410 и EML9366 имеют разные назначения первой ноги. Ближайший аналог который у нас продают это SY8009A\В и SY8008A\В. Но формулу расчета R1 и R2 в датышах я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 11:40
Я и здесь все просмотрел http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html кода 16A я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 11:49
Вот еще нашел аналоги, но какой выбрать?? Меня смущает резистор идущий с первой ноги на корпус R83 2 кОм. В датышах я такого подключения нигде не видел.
NCP1529
SY8088
SY8009
SY8008 |
loop
ЮрийTX писал: | MT3410 и EML9366 имеют разные назначения первой ноги. |
С чего это. Если они в даташите по разному подписаны, это не означает, что у них разное назначение.
ЮрийTX писал: | MT3410 и EML9366Ближайший аналог который у нас продают это SY8009A\В и SY8008A\В. Но формулу расчета R1 и R2 в датышах я не нашел. |
Плохо искал. См. вложение.
Короче ставь любую с током не менее 500 мА, какую найдёшь в своей местности, их десятки.
misha7
ЮрийTX писал: | ..... SY8009A\В и SY8008A\В. Но формулу расчета R1 и R2 в датышах я не нашел.
опоздал....
ЮрийTX
Спасибо. Сегодня отпишусь. |
ЮрийTX
Замена 16A на SY8009 полностью восстановило работу тюнера. Напряжение стабилизации равно 1,15 V. Расшифровать код 16A не удалось.
Проблема решена.
Тему можно закрывать.
Спасибо всем, кто помог. |
ЮрийTX
Фото шасси
DVT-5901.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
356.51 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
