Автор | Сообщение |
Gotrak
Состав:
Майн: JNMB7T01.R836.D1301.ver1.1.
Стабилизатор: AMS1117
Флешка: Pm25lQ032
ШИМ б.п: LY2117
На блоке питание выгорел резисто PL2 номинал который не определишь,схемы нет,возможно из-за диодного моста ABS10 под маркировкой PT1,так как он тоже убитый.Подскажите какой стоит резистор на блоке питания котрый стоит между двух конденсаторов на нижнем рисунке?
skolin
А что рисовать не учили? Мог бы и написать куда концы ведут. Подозреваю там такая схема. Ежели так тогда можно поставить что угодно.
Gotrak
Да skolin,в яблочко,айкью не хватило чтоб нарисовать,питание только изначально через пред.подходит а сопрот.то нижнее на 3ом.пойдет? |
skolin
Gotrak
А если я не подберу диодный мост,то от обычного полупроводникого телевизора пойдут 4 диода с блока питания, если я сам смостерю диодный мост?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 23:57
Я имел ввиду с ипульсного блока питания |
birluk
Gotrak писал: | А если я не подберу диодный мост,то от обычного полупроводникого телевизора пойдут 4 диода с блока питания, если я сам смостерю диодный мост?
Я имел ввиду с ипульсного блока питания | Да. Только мост неспроста вылетел. |
Gotrak
Спасибо всем надо будет поискать. |
