Схема GLOBO X90 (блок питания)
На страницу Пред.  1, 2
САША1405
Сообщение #21 от 27/07/2013 10:56 цитата
misha7 писал:
Посмотри как галочки стоят и какой базовый адрес установлен.
Я все поставил как на этом фото
zimo
Сообщение #22 от 24/08/2019 09:01 цитата
Проверь ESR на конденсаторе 22мкф 50в возле ШИМ, из-за него может не грузится, хотя и питание будет.
Дату сообщения только увидел, может кому поможет.
misha7
misha7
Сообщение #23 от 24/08/2019 09:26 цитата
[ улыбка
Razzgon
Сообщение #24 от 05/10/2019 15:28 цитата
Подскажите какой номинал стабилитрона D3 на схеме БП?
skolin
Сообщение #25 от 05/10/2019 20:37 цитата
Razzgon писал:
Когда не было цифрового все сидели на телекарте. Починил этих дешевых глобиков 80-90 не одну тонну. Сменил етих 176-х шимок сотни. Разрывает в клочья, но не видел ни разу что бы пробило D3. В данный момент валяется этих глобиков наверно сотни полукуроченных и все стабы на месте и хрен знает на сколько они. Зато твердо знаю что на микросхему после нее поступает 6 Вольт. Не раз мучился из за не запуска. Выпаять, подключить к напруге и проверить на сколько конечно можно но не вижу смысла.
Razzgon
Сообщение #26 от 06/10/2019 10:27 цитата
skolin писал:
Все это проделано, если Вам не попадалась такая неисправность, значит ее и в природе нет, забавная логика.... Сколько я их не перечинил, на микруху с БП поступает 5вольт. Дабы отфильтровать лишнюю не нужную информацию, опишу сразу: С отключенной силовой частью и подачей внешних 5в с лабораторника все работает отлично. В БП все электолиты заменены и 10\50в и 10\400в , шим исправный, но на всякий случай также менялся (на 1760g), Выпаял и проверил все детали БП , включая дроссель и транс.все исправно. кроме одного диода на выходе IN5822(заменен) и стабилитрона. При проверке стабилитрона на нем прыгает от 3 до 23вольт (тоже очень редкая ситуация, обычно просто пробивает)
Поэтому вопрос вполне конкретный: Какой номинал D3?
