HUMAX VA-FOX звук срывается и хрюкает и весь экран в кубик
sergey2
sergey2
Сообщение #1 от 20/01/2005 22:11 цитата
колеги срочно нужен совет проблема такая HUMAX VA-FOX
каналы прописывает уровень сигнала тоже держит правда
звук срывается и хрюкает и весь экран в кубиках даже если
откручиваю антену обычно при таком дефекте пропаивал процессоры а тут не получается неужели сгорела м-ма SAA7215
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 21/01/2005 02:16 цитата
sergey2, ну а как с питанием процессора?
Stolbik
Сообщение #3 от 21/01/2005 08:13 цитата
скорей сгорела (или непропай) 7219
sergey2
sergey2
Сообщение #4 от 21/01/2005 22:34 цитата
питание проца в норме
Stolbik
Сообщение #5 от 23/01/2005 10:47 цитата
проверь питание тюнера
sergey2
sergey2
Сообщение #6 от 23/01/2005 21:57 цитата
блок питания в норме у меня есть точно такое же плато оно показывает но не видит свича
проц 7219 пропаял что интересно кубики есть даже без кабеля
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 26/01/2005 19:52 цитата
sergey2, прошивку (Firmware) менять пробовал?
sergey2
sergey2
Сообщение #8 от 26/01/2005 22:53 цитата
прошивки менял много раз не помогло
Kodov
Сообщение #9 от 19/10/2008 21:59 цитата
Sergey2 .Думаю не в прошивке дело.Проверь питание 5В на входной блок.Оно должно
подаваться с Кренки.Вход 8В с БП.Возможно дело в этом.
