Arion 1700E заниженные напряжения блока питания
Sonata
Сообщение #1 От 09/11/2009 16:08 цитата
Напряжения на выходе Б\П заниженны в два раза. На микрухе питание 12V вместо16V (без неё питание нормальное) а выходе 0.15Vвместо1.9V Может кто знает причину?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 09/11/2009 16:39 цитата
Меняй оптопару, TL431
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 11/11/2009 07:40 цитата
Как кондеры себя чувствуют?
Sonata
Сообщение #4 От 16/11/2009 13:36 цитата
Оптопару менял TL431 тоже. Кондёры поменял все,результат тот же.Может это микруха глючит? Как её проверить? Может у кого есть эта схема на полевом транзисторе скиньте.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 16/11/2009 17:49 цитата
Sonata писал:
А у нее название есть? А то все микруха, да микруха.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 16/11/2009 20:19 цитата
Почти у всех стоит 2В265
Sonata
Сообщение #7 От 17/11/2009 17:10 цитата
Микросхема ICE2B265. Смущает то, что при подаче напряжения 18В она садит его до 12В (без обвязки) и как следствие на выходе 0.5В вместо 1.9В это нормально?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 17/11/2009 18:05 цитата
Sonata писал:
Поконкретней можно - куда ты подаешь 18в и зачем?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 17/11/2009 18:57 цитата
Микросхема ICE2B265
Каким боком?
Sonata
Сообщение #10 От 18/11/2009 15:59 цитата
Согласно схеме 18В подаётся на 7ногу ICE2B265 а на 2 ноге должно выходить 1.9В а выходит 0.15. Что её так садит даже без обвязки?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 18/11/2009 16:12 цитата
Sonata,меняй её!(полно брака)
Sonata
Сообщение #12 От 18/11/2009 16:22 цитата
А можно ли её заменить каким либо транзисторм? Устал менять микросхемы видно бракованная партия.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 18/11/2009 17:20 цитата
Sonata писал:
Отдай Мастеру. Это не для тебя работа. Элементарных вещей не знаешь.
Sonata
Сообщение #14 От 18/11/2009 18:11 цитата
Мастеру то можно, можно и новый купить но интересна ведь причина. А блоки с транзисторм IRF830B для таких рессиверов есть вот и спросил может как то можно заменить ICE2B265 раз столько бракованных.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 18/11/2009 18:24 цитата
Sonata, посмотри на даташит этого так называемого "транзистора".
  ICE2B265.pdf  1.66 МБ  Скачано: 1521 раз(а)
