Ресивер OPENBOX CI-7200PVR не реагирует на кнопки
ZЁма
ZЁма
Сообщение #1 от 11/08/2008 08:37 цитата
Доброго времени суток. Сломался ресивер OPENBOX CI-7200PVR, при включении загорается оранжевый светодиод(при работе он горит зелёным) и после этого нет никакой реакции на кнопки. На дисплее не горит ни один елемент. Может кто подскажет в чем может быть причина.Какую микруху менять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/08/2008 12:11 цитата
ZЁма, а как там БП поживает?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 11/08/2008 12:12 цитата
ZЁма, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
ZЁма
ZЁма
Сообщение #4 от 11/08/2008 13:36 цитата
B.B., БП поживает нормально. Все напряжения в стенбае в норме. Кондеры в БП не всдутые.
Vovan253
Сообщение #5 от 12/08/2008 14:24 цитата
А это так не после перешивки стало????
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 12/08/2008 17:30 цитата
ZЁма писал:
сам что сделал? что проверялось? работа дежурки и т. д. как можно что то посоветовать если никаких собственных действий не описано.
На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 от 14/08/2008 19:18 цитата
ZЁма,а пульсаций нет??? голливудская улыбка Прошивать не пробовал,Boot на более новый не менял ???Если есть возможность можешь подкинуть целую переднюю панель ресивера и БП . улыбка
Если не будет реагировать на прошивку собери JTAG и смотри определяет проц и флеху,залей мастер дамп.Проверь цепь reset,ОЗУ,кварц итд... подмигивание
ZЁма
ZЁма
Сообщение #8 от 16/08/2008 00:01 цитата
Описание причины поломки:
Устанавливал в ресивер плату автоматического включения вентилятора обдува радиатора силового транзистора БП. При монтаже ресивер был включен. Замкнул какие-то провода на плате инфракрасного приемника и дисплея. Предположение что были замкнуты проводники входного шлейфа от материнки. После этого ресивер молчит, горит оранжевый светодиод и дисплей ничего не показывает.
Что было сделано:
1. Пробовал многократное вкл./выкл. заднего выключателя;
2. Пробовал поменять ПО из флешки;
3. Пробовал перепрошить ресивер при помощи нуль-модемного кабеля.
Все это результатов не дало. недовольство, огорчение
Так же было проверенно с помощью такого же работоспособного ресивера, что БП рабочий и плата инфракрасного приемника и дисплея тоже рабочая.
оптон
оптон
Сообщение #9 от 18/08/2008 17:21 цитата
см микро предохранители на плате и дорожки ну и могет типа крена в районе щлейфа
