Ремонт БП DRE5000
На страницу 1, 2, 3  След.
zukerman888
Сообщение #1 От 20/12/2008 21:06 цитата
Вопрос:БП, греется 2SD882, перед этим поменял вздутый С17, замена всех прочих электролитов не помогла, питание под нагрузкой в норме, кто встречался и какое решение ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/12/2008 07:08 цитата
zukerman888 писал:
Ну и каких "всех прочих"? У них есть номера. Ты давай замеры напряжений. На выводах транзистора обязательно.
beriks
Сообщение #3 От 16/03/2009 23:27 цитата
А подскажет кто? На DRE-5000 моргает табло, задом чую что блок питания скончался. Лекарство наверняка копеешное. Но без инфо как-то рисковать не хота,. Если в курсе что и как пожалуйста скиньте инфу. Заранее благодарен!!! и если можно подробнее так-как давненько не паял.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #4 От 17/03/2009 09:18 цитата
beriks, электролиты вторичных цепях блока питания.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 17/03/2009 20:11 цитата
beriks,что мы за тебя менять или мерять будем???
beriks писал:
Если так то лучше в мастерскую...!
beriks
Сообщение #6 От 17/03/2009 21:00 цитата
Извиняюсь, может быть я не там мерию, но на выходе из Б.П. напряжение не могу померить, оно скачет в такт моргания табло, единственное визуально кондей С17 чуть-чуть вздутый. Куда хоть тестером тыкать, подскажите тупому.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 17/03/2009 21:53 цитата
beriks,вторичка всё ОК (короткого нет)???Бывало что виновник диод в первичке около МС обрывается!
В холостую без ресивера не пробовал БП включать???
vservice
Сообщение #8 От 17/03/2009 22:51 цитата
А кто тебе сказал, что он должен быть холодным? равнодушие
beriks
Сообщение #9 От 18/03/2009 10:42 цитата
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПИСАБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!!! Поменял С17 все запело!!!
georgi d
georgi d
Сообщение #10 От 18/03/2009 17:12 цитата
beriks, А С16 и в первичке конденсаторы кто будет менять? Оно же не зря вздулось
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 18/03/2009 17:37 цитата
georgi d,ему всё равно главное что работает,а потом будет снова писать и говорить что за его ресивера сгорел подезд смех
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 18/03/2009 18:13 цитата
Rostyk.07, да я так и понял сегодня у него праздник улыбка
beriks
Сообщение #13 От 18/03/2009 20:17 цитата
Поменял С17 Всё запело! СПАСИБО что отозвались! И ещё пару вопросиков. 1. Нужно например прошить рес. через бук, а в буке нет СОМ порта есть USB и переходник тоже имеется USB-COM. А прога для прошива DREburner не видит USB там только СОМ1 и СОМ2. Грамотные люди подскажите как с этой хренью справится. 2. Могу ли я, перед прошивом ресивера на свежий софт, сначало сохранить все настройки и каналы которые имею в данный момент, а после прошива залить их в чистый рес. для того чтобы потом заного его не настраивать и не искать и сортировать каналы . ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 21:23
Ну ладнщ не ругайтесь ну я же не профи. А научиться хота. Так кто как не добрые люди подскажут и хоть малу капельку помогут. Ну вот теперь ещё знаю куда нужно лезти. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 21:31
Могли бы сразу подсказать. Теперь рес. заного ломать придется.
beriks
Сообщение #14 От 18/03/2009 21:24 цитата
По схеме предл. выше С16 1000мф.25в. а реально стоит 100мф25в.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 22:34
georgi d писал:
Спасибо! Дую завтра в цари детальков не хватает.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 22:38
georgi d писал:
Во втор.цепи больше ничего менять не надо?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 22:41
georgi d писал:
Вот вижу С12 и С19 тоже какой-то не правельный.
seolimm
Сообщение #15 От 19/03/2009 12:18 цитата
beriks писал:
Нуна в устроиствах глянуть какой КОМ эмулятор назначил.
Можно указать в ручную.
1.2.3.4......
2. Лучше топать на спец форум и читать читать. А потом ломать ломать. И так по кругу. смех
beriks
Сообщение #16 От 20/03/2009 15:50 цитата
Благодарствую!
seolimm
Сообщение #17 От 20/03/2009 20:12 цитата
Если всё Ок.
ПОменяте будь ласко тему на
Ремонт БП DRE5000 (решено) а то тута модератор строгай. смех
beriks
Сообщение #18 От 23/03/2009 20:30 цитата
Еще один б.п. на выходе 10 пульсирующее 0-2.5v, на 9 - 0v, на 8 - 0v, на 6 - 1,5v, на 5 - 1v, на 4 - 1v. Куда лесть незнаю, подскажите что делать?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:35
На D6 - 2v, D7 - 0v, D8 - 1,5v, D9 - 1v, D10 - 0,5v, везде пульсирует.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 23/03/2009 21:13 цитата
beriks,а короткого в ресивере нет???Диоды все целые во вторичке???
beriks
Сообщение #20 От 23/03/2009 22:07 цитата
Все выпоял, D7 коратыш, стоит HER 205 на что можно махнуть, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 23:13
Реально под рукой ничего нет, подскажите, возможно ли поставить FR 152 или CT UF 2003.
