ИгорьG
Данный ресивер не включается. Практически все напряжения есть, с кнопки включения 3,3 в идут на микросхему VHC245 на 9 ногу, на выходе 11 нога импульсы амплитудой около 3 вольт. при нажатии на кнопку включения на 11 ноге ничего не меняется. из даташита понял, что на 1 ноге должен быть высокий уровень, а на 19 низкий, тогда 3,3 в должны появится на 11 ноге. а у меня на 1 и на 19 ноге высокий уровень 3,3 вольта. Питание 3,3 в присутствует.
Подскажите. все ли я правильно понял из даташита?
VHC245.pdf 179.08 КБ Скачано: 375 раз(а)
ua1zpg
Эта микросхема к питанию не имеет никакого отношения. Проверяем БП. Кстати, интересно написали: "практически все напряжения есть"... Так все или нет? Плясать нужно от этого. |
ИгорьG
ua1zpg, спасибо за совет, только не могу понять, как эта микросхема не имеет к питанию никакого отношения. если на нее приходит 3,3 вольта с кнопки включения питания? Как раз на БП питание есть. Я напишу позже состав и напряжения, которые есть. |
ИгорьG
микросхемы: HC241, память MT48LC8M16A2, процессор STI5517KUA, аудио.видео STV6413D, LVT32, TDA10023HT, это оснаные микросхемы есть еще несколько мелких. Только вот напряжение пока не привожу, у мультиметра батарейка села. Поменяю, напишу на днях. |
Гафур
ИгорьG, Короче, проверяем БП. Если там все ОК, то идем дальше. Проверяем кварц и диод слежении, если и там все с порядке, то остается прошивка. |
