viktor_ramb
Сам себе начальник
| После грозы восстановил БП, эмитерный повторитель по видео и коммутацию 13/18в. Каналы принимает нормально, но при попытке выключить в дежурку он пытается выключиться и опять включается в РР. Пытался перекинуть программу+код с аналогичного, но не получилось - разные версии прошивок. Вопрос: поможет ли перепрошива через 232 или прийдётся городить шнур на джитаг. Хотелось бы прошивочку проверенную поиметь, чтобы не тыкаться в пустую. |
R2
Мир дружба жвачка
a gosha
тут все есть
4100С.rar 991.53 КБ Скачано: 618 раз(а)
Rostyk.07
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Спасибо Rostyk.07, но я тут грешным делом подумал - не пропустил ли я какой нибуть битый ключ по дежурке от проца и он заставляет тюнер вкл. в РР? Надо ещё будет схемку нарыть - вслепую надоело ремонтить, много времени занимает! |
Rostyk.07
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, | Цитата: | | Возможно сам ВЧ блок дохлый |
Проверил досконально приём - во всех поляризациях принимает без проблем!
| Цитата: | | Жтаг на резисторах собрать можно! |
На МАХе или ПУшке лучше - устойчивее передача данных и шнур длинее можно сделать, тем более, что ещё с пяток других тюнеров также поднимать прийдётся! За инфу спасибо, будут результаты - отпишусь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Перезалил через 232 - проблема с включением-выключением исчезла. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Вопрос по другому экземпляру "4100", отремонтиванному после грозы - высвечиваюся "8888" на индикаторе, а так полностью работоспособен - проблема в прошивке или прийдётся рыть железо? При ремонте был заменён ВЧ блок, иногда находит "просветление" - индикация в порядке, но очень редко! |
Rostyk.07
| возможно что сам проц глючит раз "грозовой" |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Rostyk.07, возможно, но попытаюсь прошить - попытка не пытка! |
iga
Заместитель Администратора
| viktor_ramb, дело не в прошивке. возможно это просто "наложившаяся" неисправность.нечто очень похожее (так же после перенапруги) решилось паяльной станцией. пока делал одно - другое "полуотвалилось". поиски в недрах и "научный подход" ничего не дали. продул станцией и всё восстановилось. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 684 сообщений в 228 478 темах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
iga,| Цитата: | | возможно это просто "наложившаяся" неисправность. ... продул станцией и всё восстановилось. |
Попробуем, и сменить прошиву тоже! |
