материнка от DRE 5000
bellserg
bellserg
Сообщение #1 от 05/09/2010 08:49 цитата
нашёл без флэшки мат.плату от dre 5000.флэшку впаял.дамп залил jеtagoм.при включении ресса индикатор мигнёт и всё. надписи boot нет.горят 8888.напряжэния на проце и флэхэ есть.б.п. исправен . дамп рабочий.где копнуть?
andrey3347
andrey3347
Сообщение #2 от 05/09/2010 12:27 цитата
Прошей сначала 3.0.15 а потом 32й.
  dre_sw_3_0_15.rar  3.23 МБ  Скачано: 597 раз(а)
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 05/09/2010 14:35 цитата
нет возможности прошить через com 1.ресс собран в корпусе dvd плеера.разъёма для com нет.я другой такой жэ сборный ресс прошил джитагом .проблем не возникло .посмотрел нет 10ой ноги на плате где флэшка стоит .обозначение w. куда она идёт?можэт из за этого и не запускается?
andrey3347
andrey3347
Сообщение #4 от 06/09/2010 15:01 цитата
Эта нога пустая.
Пытайся шить на соплях.
melnikovoa
Сообщение #5 от 07/09/2010 15:55 цитата
пробуй залить прошивку 32й если не льётся дохлая материнка
Yaroslav
Сообщение #6 от 07/09/2010 16:19 цитата
andrey3347, melnikovoa, ведь bellserg ясно написал "разъёма для com нет".
andrey3347
andrey3347
Сообщение #7 от 09/09/2010 18:17 цитата
"пробуй залить прошивку 32й если не льётся дохлая материнка"-это чушь!
32я на тюнер с прошивкой 2.0.91 не пойдет, для этого нужно сначала зашить 3.0.15.
bellserg
bellserg
Сообщение #8 от 09/09/2010 21:37 цитата
да не в прошивке дело.я ж писал на флэшку (не знаю какое там было п.о. но явно 2ух годичное) залил дамп(полный full flash) всё заработало.(это на другом рессе)значит тут проблема в другом.я посмотрел с задней стороны платы .видно што где процессор след от нагрева.можэт проц перегрет?у меня есть ещё три материнки с рабочими процами но сами вдрызг убитые.в выходные займусь заменой проца.если чё напишу для интереса чё вышло..
