GS-8300 картинка сдвинута влево
shel
shel
Сообщение #1 От 18/09/2011 18:13 цитата
При просмотре видно что картинка сдвинута влево прим на 1.5 см.если смотреть например нтв то логотип не в углу ,а ушёл вправо на 3-4 см.если тв переключить из av в tv,то виден искажённый сигнал(5 см по вертикали) канала тюнера который перебивает сигнал изображения тв-почти как дэнди, но звук канала тв.
без сигнала тарелки в режиме тв телик показывает сигнал ресивера -табличку нет сигнала,при этом с интервалом 1с появляется горизонтальная чёрная полоса см 2-3 которая постепенно вверх ползёт вместе с табличкой нет сигнала.
Что с ним?
проц-STI5119
видеофильтр STV6419
напруга- 22.7,5.2,3.4v
попробал литы менять в бп-тоже самое.тока сет банку не менял.нет счас.
замешательство
кстати 6419 греется больше чем другие микрухи,хотя может такой рабочий режим.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 18/09/2011 18:51 цитата
shel,
Надо смотреть коммутацию. Схема есть?
shel
shel
Сообщение #3 От 18/09/2011 19:00 цитата
схемы нет.тока приближенная с таким же проц -COSMOSAT- 7410
ещё скажу ,когда забирал из тв тумбочки,нагрев был существенный т.к
расстояние между полкой и тюнером где-то 3-4см
RAMMER
Сообщение #4 От 18/09/2011 21:08 цитата
shel, смотри транзисторы по видео выходу ,возможно с утечкой и электролит разделительный ,не предмет увеличенного ESR .В видеосигнале явно уровень синхроимпульса занижен .Извиняюсь на счет транзисторов , тут же stv6419 коммутатор стоит , Вот его и надо проверять ,на счёт электролитов все в силе остаётся. Осликом по видеосигналу пройтись до и после stv6419 R91, R95. Рамах синхроимпульса должен быть 0,5V .И всё ясно станет.
RAMMER
Сообщение #5 От 18/09/2011 21:57 цитата
На основной плате в районе Sti5119 , рядом с C117 есть четыре контрольные точки , три треугольником ,а одна рядом в линию.Так вот смотри на той , что рядом , видеосигнал и сравнивай на stv6419 и R91, R95 .
RAMMER
Сообщение #6 От 19/09/2011 14:17 цитата
shel, смотри контрольные точки с видеосигналом , на фото отметил, плата GS8300 .
  STi5119 к.т. video .rar  255.76 КБ  Скачано: 1181 раз(а)
shel
shel
Сообщение #7 От 19/09/2011 14:51 цитата
тока приехал. отпишусь как что.
sattel
sattel
Сообщение #8 От 19/09/2011 17:51 цитата
Сетевой конденсатор,кварц 27000 kилогерц.
RAMMER
Сообщение #9 От 19/09/2011 19:23 цитата
Смотри фото видеосигнала , на GS8300 выбран режим радио : R91 развертка ослика 0,5V/дел ;10 мил.сек/дел
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2011
И видеосигнал с КТ STi5119 и R91 с положением регулятора развертки ослика
shel , хорошо виден уровень синхроимпульса в видеосигнале . Если размах будет ниже чем на фото будет срыв синхронизации.Думаю разберёшься.
  R91 video_1.rar  49.29 КБ  Скачано: 728 раз(а)
  КТ video.rar  124.64 КБ  Скачано: 716 раз(а)
  S R91 video_.rar  141.74 КБ  Скачано: 640 раз(а)
shel
shel
Сообщение #10 От 19/09/2011 22:42 цитата
RAMMER, посмотрел осликом -расхождение есть . связку RC- C129 R87-пропаял.дело пошло.картинка правильная.не понимаю-может кондёр глюкнул
RAMMER
Сообщение #11 От 19/09/2011 23:35 цитата
shel писал:
shel, вот и ладненько , часто бывает промоешь - прогреешь и пол дела сделано... подмигивание ,не забудь тему отметить как решённую
shel
shel
Сообщение #12 От 19/09/2011 23:54 цитата
не пока не решено счас поменяю с 129 и посмотпю
RAMMER
Сообщение #13 От 20/09/2011 00:11 цитата
Нет shel, там возле R87 пистон находится , вот ты его и прогрел - пошел контакт ...улыбка
shel
shel
Сообщение #14 От 20/09/2011 00:23 цитата
RAMMER, не погоняю 2-3 дн
shel
shel
Сообщение #15 От 28/09/2011 19:32 цитата
Работает,поставил в место с хорошей вентиляцией.
