Serg_temr
Привет всем! Может по данному вопросу есть волки, т.к тюнер, я так понимаю, старенький. Проблема вот в чём: после включения в розетку на экране мелькают цифры(как будто идёт обновление прошивки) до надписи boot - и так по кругу. Попытка загнать прошивку "down", как советуется на многих форумах, ни к чему не привела - программа WDN4OAK+ не получает ответ от ресивера. Может ли быть, что это проблема с железом? Так как по ходу пьесы возникло 2 вопроса. 1-й: ни один из светодиодов не горит, на кнопку power не реагирует.Так ДОЛЖНО быть? 2-й: при подключении к телевизору ч/з скарт изображение весьма дерьмовенькое - сильно заметно чередование строк наряду с какими-то помехами, как будто подключил по ВЧ. Очень надеюсь на поддержку! |
bav
Serg_temr
нет. Почему-то думал, что дело в прошивке. а что проверять? Может есть у них какие-то болячки? |
elman
У этих тюнеров одни болячки - литы в блоке питания. Первым делом менять!!!! |
sattel
"есть у них какие-то болячки?"-эти "болячки" есть у всех: "старость", "наработка на отказ" деталей. |
Serg_temr
Спасибо!!! Попробую начать с них. Хотя проверил напряжения на выходе БП- отклонения не больше 0,3 В |
Rostyk.07
Serg_temr, для 3,3В и 0,3 это много!
Начни с БП верно говорят! |
misha7
Пока мыслю собирал Rostyk.07 уже ответил. |
Serg_temr
Перепаял все электролиты, окромя двух - неправильно увидел номинал.(ну и 82 мкф на 450 вольт не трогал). Результат пока тот же. Напряжения получше, кроме 2-х: вместо 8 у меня 7.8 , а вместо 3.3 - у меня 3.2. Может в этом причина застряла? По-моему где-то попадалось, что 3.3 получается из 8. Так? |
sattel
Serg_temr , 3.2 вольта уже нормально .А материнка чистая? |
Serg_temr
sattel писал: | .А материнка чистая? | Как понять? |
misha7
Serg_temr писал: | : 3.3 получается из 8. Так? |
Цепь 3,3v состоит из диода, конденсатора, дроселя , конденсатора.
А вот у F1-VA стоит кренка на 3,3v. По моему так. Если ошибаюсь поправят. Сами проследите эту цепь.А вообще то лучше указывать все напряжения. |
sattel
Serg_temr,пыли много? Нет нигде следов влаги? |
sattel
"окромя двух - неправильно увидел номинал"-а их поменяли? |
Serg_temr
всё чистенько! почему светодиоды не горят? их проц запускает? |
misha7
С усилием вытягиваем по слову! Озвучивай про окромя двух и остальные номиналы питания в цифрах. |
Serg_temr
Дак это... Тюнер дома сейчас. Я с работы пишу. На обеде гляданул напряжения. Отчитываюсь: 30 Вольт - у меня 30.3; 24 V - 25.5: 17 V - 18.0: 12 V - 12.0: 8V - 7.8: 3.3 V - 3.21 Два оставшихся конденсатора поменяю вечером, хотя на внешний вид благополучны. (прим. Тюнер забрал у человека, который в-общем отличается аккуратностью. У него он проработал чуть больше года. Что с ним случилось, он не помнит. После этого стоял года 4-5. На экране версия загрузчика кажется F6.06. Я такую версию среди прочитанного на форумах не встречал даже. Кажись, древняя...) |
sattel
А это точно "Humax VA-ACE+"? |
Serg_temr
Судя по надписи снаружи - да!!! Схему в интернете лопачу неделю - 0!!! Версия БП P-112 rev 3.0 |
sattel
А полностью запишите инфо что на экране при загрузке тюнера.Кстати, от блока питaния можете "отвязаться"-он не причем". |
