sofrina
Коллеги, есть у кого распиновка Jtag-а от HIVION HV-9090FTA (проц ZORAN ZR39140HGC флеш 29LV160CTTC-70G) и какие проги с ним работают? На плате есть зарезервированые места под панельки 1х10 и 2х10 пинов |
sattel
У меня лично нет инфо по такому процу. Искать нужно даташит на такой проц, а проще выпаять эту флеш поставить в тюнер с процем Sti5518(правда я не проверял работу именно этой флеши). |
sofrina
похоже так и сделаю, проггер на работе, а нужно сейчас, щас достану опена х-600 и на нем перешью |
sattel
misha7
sattel, он просит Jtag. Значит нужен ему дамп. Флеш на программаторе можно прошерстить. Самое главное не знаем! Зачем JTAG потребовался!!! sofrina, ЛС глянь.(пока писал, опиздал с ответом) |
sofrina
sattel
Если нужен Jtag, то без дампа на тюнер там делать нечего.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 18:57
Кстати sofrina, у меня есть на этот тюнер дамп, но по описанию на другую флеш-2 метровая тоже. |
sofrina
у меня флеш стоит та что в первом посте, попробую перешить, хотя щас взглянул, у меня тоже откуда считал дамп по флешке не совпадает, там была MX29LV160DT ,sattel, если записывал по hardware то у меня s000a126v138, можно и твой попробовать
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 21:26
а JTAG ее увидел как 29LV160DT, странно |
sattel
Может и пригодится, это с инета, я лично с ним не работал.Даже такой тип микросхем мне не знаком.а то что жтаг ее так определил ничего не страшно главное чтобы терлась-шилась нормально Кстати, можно залить дамп от тюнера в котором стоит флеш, и проверить работоспособность флеши.Да и правильно он ее определил.
AT49BV162AT.rar 1.13 МБ Скачано: 318 раз(а)
sofrina
sattel, спасибо, попробую |
sofrina
итого что имеем, сдохла трехвольтовая батарейка, ну это понятно-давно джитагом не пользовался, снял с битой комповой материнки, далее схема включения родной опенбоксовской флеши дает прошить только половину дампа, и это не проблема- восстанавливаем схему по 15-ому пину флеши,так и прошилась |
sattel
А тему, отметить РЕШЕНО ? |
sofrina
sattel писал: | А тему, отметить РЕШЕНО ? |
тему то можно отметить как РЕШЕНО- чем джитаг собирать, легче на внешнем прогере прошить, только у меня девайс вернулся в первоначальное состояние,про работе зависает, питалово и пульсации в норме,проц пропаян (у меня из-за пропайки сначала вообще завис), кварц генерит штатную частоту (только на ослике искаженная синусоида, а частота -уровень в норме), ОЗУ уже поменял (своя какая-то нестандартная стояла,с мелким шагом), осталось процик подкинуть , только нету его |
