rotfuks
Всем привет. Проблема такая. Ресивер Vantage 7100S застревает на loading. Вначале рес вообще не стартовал. Просто на дисплее зажигалась команда booting и в таком состоянии он не ботал сколько угодно. но я вытащил БП и нашел там пару вздутых электролитов. На всякий случай заменил все , кроме сетевого. Включил в сеть, и о-о-о, приятная неожиданность, рес включился и заработал. Но я рано радовался, как только я его выключил пультом в стандбай, он снова застрял на booting. Я подумал, что это в софте ошибка, и перепробовал и оригинальные и специальные софтины. Все бесполезно, рес на booting застревал со всеми софтинами. Но стоило его включить кнопкой питания от сети, или передернуть сетевой шнур, как он включался и работал сколько угодно. Я весь моск сломал и отложил рес в сторонку. Я подумал, что ошибка идет с платы реса. И тут мне недавно принесли клон этого реса. Я подкинул БП из клона в рес и оно все заработало, включается и выключается пультом. Получается, что это БП глючит. Я уже сделал все что мог. Конденсаторы заменил во вторичке. Диоды во вторичке поменял местами. Все остальные диоды выпаивал с одной стороны и прозвонил. Поменял оптопары. Никакого результата. Может дело в шиме первички? Шим у БП TNY267PN. Я не совсем понимаю разницы в процессе запуска из стэндбая и на холодную. Получается. Что БП у меня не выходит из стэндбая? Там процесс загрузки выглядит так. Сначала на дисплее реса загорается booting и горит секунд 15-20, потом весь дисплей гаснет и через 10 секунд на дисплее загорается Welkome, и в это время рес грузит заставку и включается. Буду рад любым подсказкам. |
sattel
Может быть, что Bы блок питания полностью "не отремонтровали" и при загрузке напряжения проседают, в результате чего Вы получаете "booting" |
rotfuks
sattel писал: | Может быть, что Bы блок питания полностью "неотремонтровали" и при загрузке напряжения проседают, в результате чего Вы получаете "booting" |
напряжения проседают или от КЗ или от высохших литов. Литы я заменил ВСЕ, а КЗ обычно за пару часов работы девайса вылазит.
Если вы знаете причины проседания напруги под напряжением, то подскажите. |
sattel
Прибором проверьте напряжения с "момента влючения тюнера в сеть 220вольт".Замените саму ШИМ если есть таковая в наличии, она может такой дефект давать. |
rotfuks
sattel писал: | Замените саму ШИМ если есть таковая в наличии, она может такой дефект давать. |
я же писал, что у меня два БП на руках. Один рабочий, другой глючный. Только что поменял шимки местами, ничего не изменилось. И я в первом посте написал не совсем правду. Когда рес стартует с нормальным БП то вначале на дисплее на одну секунду выскакивает loading потом booting и потом welkome ю А с дохлым БП застревает на LOADING |
misha7
rotfuks, sattel, же пишет sattel писал: | Прибором проверьте напряжения с "момента влючения тюнера в сеть 220вольт". | Ремонтируем БП и не одного параметра не озвучено! ! ! |
sattel
rotfuks, "писать" Вы мастер, а вот "читать и делать"-это уже под вопросом.Извините за флуд.
Если Вы еще не знаете, то проверять нужно напряжения не "на диодах", а на разьеме-на материнки. |
misha7
sattel, щас он всё исправит |
rotfuks
Промерять напряжения несложно. Слева как подписаны пины, справа напряжение по факту.
5v5---5,4
gnd
5V5---5,37
GND
16V--17,7
gnd
5vs--5,1
GNT--4,6
GND
24v--- 25,3
это на обоих БП во время работы реса. Различия в десятых долях процента. Замерял в глючном БП в момент зависания. Все напряжения присутствуют. Только где 24 вольта, там скачет до 27 вольт. |
sattel
По 5-ти вольтам продублируйте провода, которые соединяют питание с материнкой. |
rotfuks
sattel писал: | По 5-ти вольтам продублируйте провода |
в каком смысле продублировать? |
sattel
rotfuks
в смысле? Считаете, что напряжение падает от недостаточного сечения провода? Полтора года все работало на оригинальных проводах, а тут появилась необходимость кинуть паралель? |
sattel
продублировать- это "провести еще один провод"-паралельно то есть исключив падения напряжения |
Иван72
sattel писал: | продублировать- это "провести еще один провод"-паралельно то |
это совет от Петросяна или от Хазанова? Дубляж проводрв апртив просадки это можно для прикола придумать. Или от дремучести полной.
А афтору топика. В вантажах в БП обычно две или три оптопары. А ты пишешь что менял одну. Меняй все три, и желательно на одинаковые. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Упс ! Удалил своё сообщение ... Не внимательно прочитал первый пост . извиняюсь. Не то посоветовал..... |
wallsll
VANTAGE HD-7100S В StBy все U=0v (кроме5VS=4.8v) CNT - OFF=0v, ON=4.5v Если в StBy присутствуют остальные U (кроме 5VS),то RES пишет : LOADING 13. В моём случае не выключалось питание основного ШИМ 7M0680 ( IC1 3pin). Заменил выключатель Q1 2SC3203 на BC337. Всё заработало. |
